Brak możliwości regulacji kąta wtrysku
sądzisz ze peknieta izolacja moze byc powodem problemów/zlego odczytu polożenia wału ?
Ps. mozna sprawdzic jego rezystacje i ocenic stan ?
Wszystko jest możliwe. Ja nie twierdzę, że to będzie winowajcą ale kto wie, nie takie cuda się działy.
Jakies sugestie jak sprawdzić ten czujnik ? Jesli byłby podejrzany to kupiłbym nowy .....
Ps. Uszkodzenie tego czujnika moze miec jakis wpływ na nieprawidłowe działanie obrotmomierza ?
Na 99,99% sygnał z tego czujnika leci też do obrotomierza. Nie widziałem, by w alternatorze było coś podpięte pod mostek "W" więc nie ma innych miejsc, gdzie sprawdzana by była prędkość obrotowa silnika.
Trepek znasz moze oporność tego czujnika zeby go jakoś rozsądnie pomierzyc ?
Ps. Pytałem o obrotmierz bo od jakiegos czasu dziwnie sie zachowuje ....np zjezdza poniżej 0 rpm itd
Więc albo czujnik źle działa albo problem leży w elektryce, może kable gdzieś mają zwarcie do masy itp. Oporności w tym momencie nie pamiętam, ale poszukam i tam znać.
dzieki , znalazlem w sieci info ze opór pomiedzy 1 i 2gim pinem ma wynosic 450-550 ohm
Zmierzone - u mnie 650 omów, wiec znowu az takiej duzej różnicy nie ma
z tego co pamiętam to to kolo pompy jest na stożku i na wpuście , klinie. znaki mogą się pokrywac ale jesli koło nie jest założone na wpust to pompa bedze przestawiona proponuje to sprawdzic
Auto rano wylądowało u pompiarza, wg interfejsu diagnostycznego Bosch kąt wtrysku był skopany i wynosił 0 , przestawili go 5 stopni w odpowiednim kierunku, posprawdzali reszte parametrów i stwierdzili ze jest gitara /co sie okaże jutro rano/. Tylko teraz skąd te dziwne odczyty kąta na VAG ....
Na jaki kąt Ci ustawili?
Szkoda, że nikt nie podpiął zegara:kwasny:
interfejs Boscha pokazuje to w stopniach, było 0 -> podobno norma to od 5 do 6. Mam 5.2 ..... i pali na zimnym za***iście. Zamówiłem juz czujnik położenia wału ...innych pomysłów brak co do dziwnych wskazan na Vagu
Hmm... czyli jakby 52.
nieee.
Na boschu 4.8 to jest w vagu 65.
co za różnica :), najważniejsze ze temat ograniety.
Trepek, nie wiem czy Ci umkneło wyzej - czujnik obrotów wału ma umnie 650omów ....vs max 550 w specyfikacji. Jak sądzisz - moze byc to powodem dziwnych odczytów z VAG?
Skoro 4.8 to 65 to 5.2 będzie gdzieś ok 70, wysoki kąt wtrysku.
@Skeeber
Nie umknęło mi, masz oporność większą o 20-45% w zależności jaki przyjmiemu punkt odniesienia.
OK, zmienie czujnik i dam znac czy cos pomogło
Hmm ja w instrukcji serwisowej mam napisane żeby włączyć zapłon, rozpiąć wtyczkę od G28 (położenia wału) i między pinami 1 a 2 powinno być od 1,0 do 1,5k Ohm.
Żeby sprawdzić przewody od czujnika sprawdza się:
styk 1 + gniazdo wtykowe 69,
styk 2 + gniazdo wtykowe 67,
styk 3 + gniazdo wtykowe 71.
Oczywiście między wtyczką czujnika, a wtyczką do ECU, rezystencja nie powinna przekroczyć 1,5 ohm.
Między stykami we wtyczce nie powinno być zwarcia, czyli rezystencja w nieskończoność.
co to za instrukcja serwisowa ? ja poprzednie wartości znalazłem w sieci, nie sprawdzałem w ETCE ale z opisu wynikało ze do 1.9 TDI i do innych silników idą takie same czujniki wiec przyjąłem je za właściwe....
kolego podaj meila to wyśle ci zeszyt szkoleniowy z afn lub to co mówi o tym czujniku kts esitronic
poszedł priv
