H6w led smd bax9s canbus
TarekA4b6
Musisz sobie sprawdzić , ja mam standardowe W5W , ale w b6 masz i h6w . Nie wiem jakie masz. temat postojówek przewijał się przez forum, musisz poszukać.
no widzisz rozwikłałeś temat :wink: opinie będą różne , ja mam u siebie założone "delikatne" byle było białe światło , zamiast żółtego . Bo o to mi tylko chodziło .
i tak będą żółte ;p
Why ??
---------- Post dopisany at 17:48 ---------- Poprzedni post napisany at 17:38 ----------
A jakie to masz założone te "delikatne" ??
i tak będą żółte ;p
Why ??
Bluevision podobno świecią na żółto mimo, że są niebieskiej barwy :whistling:
Co do tych ledów to są ok. Nie pokazują błedów. Mam takie, tylko w5w i barwa też jest ok. Wiadomo nie jest to czysta biel, z lekką błekitną poświatą. Jednak z ksenonem dobrze współgra, chyba że masz barwę 4300k...
PS: w temacie z moją A4 mam jakieś foto z tymi ledami, zobacz i oceń.
i tak będą żółte ;p
Why ??
NO ładna ta twoja bestia :) a led jak najbardziej mi sie podoba, mozesz jeszcze wrzucic fotke z wlaczonymi swiatłami mijania ??
potwierdzam
ale w porownaniu do zwyklej zarowki daja duzo jasniejsze (białe) swiatlo
i tak będą żółte ;p
Why ??
Wrzucę kilka fotek :wink: i w dzień i nocy... Ale to jutro :hi:
A bestia jak bestia :whistling: trochę przydałoby się poreżać :naughty: powoli zbieram się do elektryki tył i bose :decayed:
jesteś pewny, że potrzebujesz żarówki z Can Busem do siebie? Ja przy ksenonach mam zwykłe ba9s w postojówkach :wink: Pamiętaj, że też pewnie bedziesz musiał zpiłować lekko jeden bolec na żarówce, wtedy wejdzie idealnie w oprawke, audi ma przesunięty jeden z bolców o 30 stopni wedle średnicy żarówki :wink:
potwierdzam
no to w końcu jest białe czy żółte ??:P
Napewno nie jest tak białe jak w przypadku diody, ale jest dużo jaśniejsze niż w przypadku zwykłej.
No właśnie mi sie spaliła jedna postojówka i wyskauje bład ,wiec chyba musi byc canbus ;] Kurde i w sumie teraz nie wiem czy kupowac H6W LED SMD BAX9S CANBUS czy po prostu te blue vision ,panowie zdecydowanej rady potrzebuje ! :wink:
Kup żarówki led :wink: Polecam od tego gościa: LED CAN BUS H6W BAX9S H5W BA9S 9 SMD SZ-N JAFRA (2726897055) - motoAllegro Kupiłem u niego parę miesięcy takie same, tylko że w5w i wszystko jest ok, nie ma błędów na fis-ie, nie przepaliły się :wink:
Taka mała rada jeszcze, bo miałem małą przygodę z nimi na początku: U mnie po założeniu wszystko było ok. Po kilku uruchomieniach auta, nie działała jedna żarówka -> błąd na fis-ie. Myślę sobie już przepaliła się :ranting: Ale po przejechaniu kilku km ponownie zaczęła działać i od tego czasu nie mam z nią problemów :wink:
---------- Post dopisany at 07:41 ---------- Poprzedni post napisany at 07:40 ----------
PS: fotki ledów z światłami mijania w dzień i w nocy wrzucę około południa
dostalem od kumpla te blue vision na probe zalozylem powiem ze szkoda kasy praktycznie zadnej roznicy miedzy zwykla :decayed:
