vvalery 116 Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 (edytowane) Witam wszystkich ! Podczas sprawdzania stanu oleju komputer pokazywał zawsze żeby odczekać 2min. ,bo inaczej nie chciał pokazać miarki oleju obojętnie czy było to na zimnym silniku czy po zagrzanym-odczekać 2 min! Teraz zauważyłem że nie ma takiego komunikatu,mogę od razu sprawdzić stan obojętnie czy zaraz po wejściu do auta czy po bezpośrednim jego wyłączeniu,mało tego wczoraj zauważyłem że nawet podczas pracy silnika mogę wejść w stan oleju no i pokazuje mi cały czas max. Pytanie mam następujące czy ktoś w swoim B8 też zauważył coś takiego i czy może ktoś orientuje się co to może być , czy można być spokojnym w tejże sprawie. Pozdrawiam! Też tak mam. Maski nie otwieram bo w sumie nie było potrzeby. Spróbuję pootwierać może ten komunikat się pojawi, który występował po wymianie oleju, ale teraz jak u Ciebie znikł i mogę sprawdzić olej w każdej sytuacji. Ma ktoś może jeszcze podobne doświadczenia?P.S. Otworzyłem maskę i wszystko wróciło do normy. ??? Edytowane 13 Lutego 2015 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Przemku nie wiem jak to jest w VW, ale w BMW (pracuje w servisie), Nawet do wymiany oleju w niektórych modelach potrzebny jest rozum. W silnikach benzynowych bez bagnetu trzeba odczekać, aż silnik się rozgrzeje, i dopiero wtedy na desce wyświetli się poziom oleju. Wynika to z konstrukcji czujnika, w który wpływa olej i gdy jest zimny (gęsty) pomiar mógł by być zafałszowany. w BMW wlewa się odpowiednia ilość oleju odpala i zostawia na biegu jałowym na desce wchodzi się w pomiar oleju i trzeba poczekać aż poziom się pojawi, nie można także trzymać samochodu na obrotach bo pomiar się nie pojawi. Patrząc na twoje posty powinieneś zgłosić się do jakiegoś servisu był byś idealnym mechanikiem "myslącym", i zawsze byś wszystko robił najlepiej nawet jak jakiś pajac, który pozjadał wszystkie rozumy wymądrzał by się Ci nad głową, "bo przecież on czytał na forum, a tam wszystko wiedzą najlepiej" CO TY NIE WIESZ ZE TO ON POZJADAL ROZUMY I JEST NAJMADRZEJSZY -- CHYBA MALO FORUM CZYTACIE ALBO DOPIERO ZACZYNACIE ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco55 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Witam, Podepnę się pod temat problemu z odczytaniem stanu oleju.Samochód po wymianie filtrów olejów itp. skasowana inspekcja.Chcę sprawdzić stan oleju a tu informacja ,,drain off the oil to check''.W życiu nie miałem takiej jeszcze informacji. Również nie mogę znalezc w google czy ktoś miał podobny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) Z komunikatu wychodzi, że masz za wysoki poziom i komputer mówi abyś odessał olej. Za dużo Ci wlali albo paliwo w oleju. Edytowane 20 Lutego 2015 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco55 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Wlane dokładnie 5L, czyli za dużo??.Nie możliwe że paliwo w oleju, ponieważ od wymiany przejechałem może 70 km, i od samej wymiany oleju tak pokazuje.Dzięki za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 (edytowane) Wlane dokładnie 5L, czyli za dużo??.Nie możliwe że paliwo w oleju, ponieważ od wymiany przejechałem może 70 km, i od samej wymiany oleju tak pokazuje.Dzięki za odpowiedz. Z tego co tu chłopaki pisali to wchodzi 4,7L a w sewrwisie leją 5L i też jest OK. Edytowane 21 Lutego 2015 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Czy to się tyczy wszystkich silników czy tylko benzynowych jak w tym przykładzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 U mnie w dieslu jest tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Czy ktoś wie jaka była przyczyna tych złych wskazań poziomu oleju ? I co z tym idzie brak potrzeby odczekania 2 minut? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad z Rørvik 0 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 A mi po teście Vagiem wczoraj bloków pomiarowych i ciśnienia oleju zaczęło pokazywać 3/4 poziomu, dziś kazało czekać 2 min i mierzyć na zgaszonym silniku. Teraz wchodzę do auta i pokazuje zero! Nie wiem czy coś skopalem testując pompy wczoraj i czujniki vagiem czy coś się zresetowało?!? Zawsze mogłem czytać stan oleju podczas jazdy i zazwyczaj pokazywało full ale nigdy pusto! ktos tak miał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tk1 0 Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 W dniu 11.11.2012 o 17:56, seba.jedesign napisał: Witam wszystkich ! Podczas sprawdzania stanu oleju komputer pokazywał zawsze żeby odczekać 2min. ,bo inaczej nie chciał pokazać miarki oleju obojętnie czy było to na zimnym silniku czy po zagrzanym-odczekać 2 min! Teraz zauważyłem że nie ma takiego komunikatu,mogę od razu sprawdzić stan obojętnie czy zaraz po wejściu do auta czy po bezpośrednim jego wyłączeniu,mało tego wczoraj zauważyłem że nawet podczas pracy silnika mogę wejść w stan oleju no i pokazuje mi cały czas max. Pytanie mam następujące czy ktoś w swoim B8 też zauważył coś takiego i czy może ktoś orientuje się co to może być , czy można być spokojnym w tejże sprawie. Pozdrawiam! Seba daj namiar do siebie brak czasu na pisanie a widzę że też miałes problem z stanem oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tk1 0 Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 (edytowane) W dniu 13.03.2018 o 15:27, Konrad z Rørvik napisał: A mi po teście Vagiem wczoraj bloków pomiarowych i ciśnienia oleju zaczęło pokazywać 3/4 poziomu, dziś kazało czekać 2 min i mierzyć na zgaszonym silniku. Teraz wchodzę do auta i pokazuje zero! Nie wiem czy coś skopalem testując pompy wczoraj i czujniki vagiem czy coś się zresetowało?!? Zawsze mogłem czytać stan oleju podczas jazdy i zazwyczaj pokazywało full ale nigdy pusto! ktos tak miał? Ja tak mam i mnie trafia panika Edytowane 5 Marca 2020 przez Tk1 Ja raz mam ful raz mam połowe raz nie ma nic jestem po wymianie oleju bo wskaźnik pokazał 0mechanik zlał 4litrów litry zalał 5do 1000km był spokuj po pdzejechaniu 1500km wskaznik zaczoł pokazywać rużnie raz puł raz max a raz 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
