rogerwro 0 Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 witam Panowie, moj problem tkwi w tym, ze zawieszenie skrzypi mi gdy ruszam. Objawia sie to kilkukrotnym szybkim 'tryyy' na 1 i 2 biegu, napewno nie sa to przeguby badz skrzynia, ewidentnie jest to w momencie, gdy auto jest wypychane do przodu. przy wiekszych predkosciach cisza, nasililo sie to powoli od 3-4 miesiecy, dodam ze w lipcu wymienialem banay i koncowki, na trzepaczkach wszystko bylo okej( podzespoly lemforder). Zastanawiam sie czy nie sciagnac kol i obficie nie spryskac np. silikonem w spray'u, sa rozne opinie na en temat, ze moze to uszkodzic zawieszenie lub ze pomoze chwilowo badz na dluzszy czas. Bujanie auta w miejscu tez nie wydaje zadnych podejrzanych dzwiekow, jesli powielam temat to przepraszam i bede szukal dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielik 0 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 a poduchy pod silnikiem całe?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vox 0 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 u mnie też skrzypiało w zime w ubiegłym roku i jest to zawieszenie a dokładnie gumy na wachaczach te wachacze to totalna porażka audi i to mnie najbardziej wk....a teraz też mi skrzypi pryskałem silikonem w spraju troche pomogło ale lepsze efekty są przy WD 40 nadal szukam skuteczniejszego srodka aby działał długo i żeby nie skrzypiało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogerwro 0 Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 wiec zrobie to WD 40, moze pomoze, moze nie ---------- Post dopisany 26-11-2012 at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany 25-11-2012 at 20:14 ---------- a wiec, dzialalem dzisiaj z wd 40 i z silikonem-smarem w sprayu.po obfitym spryskaniu elementow zawieszenia i jezdzie testowej po chwili problem nie ustapil. z rzeczy, ktore moglem zrobic, tj szarpanie wahaczy, bujanie auta, bujanie silnika nic nie wykazalo... moze skrzypi gdzies we wnetrzu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
