wymiana tylnych tarczy hamulcowych
Witam dwa proste pytania czy tylne tarcze hamulcowe wymienia się razem z łożyskami i czy do wyciągnięcia tarczy potrzebne jest odkręcenie jarzma?Audi a4 b6 1.9tdi.
jak wymieniasz tarcze to lepiej lozyska tez wymien.bo itak wszystko musisz rozebrac.jarzma tez bo tarcza chyba nie zejdzie.
Nie wiem jak w ośce ale w quattro wymienia się bez łożysk a tarcza 255mm. wychodzi bez odkręcania jarzma :whistling: ale podejżewam że będzie tak samo :wink:
---------- Post dopisany at 09:16 ---------- Poprzedni post napisany at 09:13 ----------
ryba85 nie wprowadzaj ludzi w błąd :facepalm: b6 to nie b5 i ma takie łożyska: FAG ŁOŻYSKO KOŁA PIASTA TYŁ AUDI A4 B6 8E EXEO 8EC Motostacja.pl :whistling:
to znaczy łożysko jest osobno nie wchodzi na tarcze
przepraszam.teraz doczytałem ze to o b6 chodzi.:facepalm:
tak
Tarcze wymienia się bez łożyska. Zazwyczaj trzeba jarzma odkręcać co sprawia dużo problemów jak nie były ruszane od nowości żeby tarcza wyszła chyba ze jest mocno zużyta to wyjdzie ale nowej nie wsadzisz bez odkręcenia.
dało rady bez odkręcania jarzma i stara i nowa weszła trochę te tłoki zawalone szczególnie lewy ale poszło
---------- Post dopisany at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany at 15:51 ----------
dzięki za pomoc
