Czy to czujnik położenia wału?
Witam,
montaż czujnika przewidziany na czwartek, kupiłem oryginał 200zł trochę bolało;). Dam znać po montażu.
Tomek...To podaj ten numer tego czujnika co kupiłeś bo ten co podałeś (0281002223)nie wchodzi nigdzie :eusathink:
To jest nr spisany z przewodu z czujnika i w googlach wchodzi 0281002223 lub 0 281 002 223
No tak teraz już wiem ten numer co Ty podałeś to numer BOSCH i dlatego nie wchodził nigdzie jako część VW-AUDI ..
A co Ja Ci podałem z Etki to numer tego samego czujnika tylko numer VW-AUDI..:hi:
Witam
Auto ma błąd P0010 gubi prace, szarpie i wkręca się tylko do 4000obr/min jaka może być tego przyczyna ?
Audi A4 B8 2.0 TFSI QUATTRO
Proszę o pomoc
Witam
Proszę o pomoc
było coś ostatnio robione przy rozrządzie?
Witam
Proszę o pomoc
Auto zakupiłem po lekkiej stłuczce i po pierwszym odpaleniu miało takie objawy i taki błąd który wraca po wykasowaniu
do sprawdzenia wtyki i przewody
padnięty czujnik G40
przestawiony rozrząd
Przy kole zamachowym.
G40 jest przy wałku rozrządu
Aj, z G28 pomyliłem :decayed:
Wymieniłem to Czujnik pozycji wałka rozrządu FAE: Audi A4 (8K2) (od 2007.11) 2.0 TFSI quattro 211KM | Sklep iParts.pl
Dalej jest to samo. Wyświetla błąd 2799-z1 przestawianie wałka rozrządu nie prawidłowe.
to pozostaje jeszcze przestawiacz faz (wygląda tak na zdj. linka co wstawiłeś) i sprawdzenie poprawności rozrządu
jak krok po kroku sprawidzć ustawienie rozrządu ?
---------- Post dopisany at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ----------
Wymieniłem czujnik połorzenia rozrządu i dalej to samo.
Jaka jeszcze może być tego przyczyna ?
miałes cos grzebane przy rorzadzie ?czy silnik klekocze na zimnym silniku lub na rozgrzanym na wolnych obrotach ?jaki masz przebieg ?
nic nie było grzbeane, na wolnych cyka ładnie czy zimny czy ciepły, wkręca się tylko do 4tys, jak jest ciepły po dodaniu gazu przerywa czasami gaśnie, przebieg 30 000km, wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, i czujnik zmieniający fazy rozrządu (magnez) i dalej jest to samo
a sprawdzałes instalacje miedzy zaworem zmiennych faz a sterownikiem .
sprawdz napiecie na kosce
