problem ze wspomaganiem
witam , mam problem ze wspomaganiem. otoz przy max skrecie piszczy , czyzby agonia pompy? zaznaczam ze kierownica chodzi leciutko mozna palcem krecic . z gory dziekuje za porady
Piszczy pasek. I jest to normalne.
hmmm... normalne? a moze ten pasek jest za luzny i trzeba go naciagnac?albo moze juz zuzyty on jest i wymienic go na nowy?sam juz nie wiem
Jeśli przy max skrecie kierownicy to pompa moze juz padać.
Pasek może już być po prostu lekko zużyty albo luźny. Możesz spróbować wymienić. Ja z doświadczenia wiem, że przy pełnym skręcie to w połowie aut piszczy.
Przy okazji sprawdź poziom płynu wspomagania. Pompa jak nie wydaje dziwnych dźwięków i wspomaganie chodzi jak należy to jest w porządku.
W polowie aut piszczy? U mnie jakoś cisza. Psiknijik pasek silikonem do uszczelek jak to pasek to przestanie piszczeć. Czasem wspomaganie dziala normalnie a pompa zapiszczy przy max skrecie bo wtedy jest najwyzsze ciśnienie w ukladzie i lekki już zuzyta pompa się oddzywa.
Miejmy nadzieje ze pasek. Będą mniejsze koszty
u mnie też pasek piszczał przy max skręcie ale go wymieniłem i jest cisza mam jeszcze napinacz do wymiany bo jest już trochę zużyty , więc uważam że jak jest dobrze napięty pasek to nie powinien piszczeć chyba że rolka alternatora jest wywalona to też dlatego może piszczeć
