gdzie ten czujnik 01296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek-G191?
mam pytanie odnośnie czujnika 01296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek-G191, w którym miejscu go znajdę?
---------- Post dopisany 23-02-2013 at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany 22-11-2012 at 10:30 ----------
up
Nad radiem, jak są nawiewy, to właśnie w tym kanale znajduje się czujnik o którym piszesz. Po wyjęciu radia powinieneś mieć do niego dostęp.
  • 4 miesiące temu...
czy dysponuje ktoś zdjęciem czujnika G191?
podłaczyłem drugi panel klimatronica i ten sam błąd czujnika G191, więc to nie klimatronic generuje błąd.
---------- Post dopisany 05-07-2013 at 13:36 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2013 at 20:29 ----------
znalazłem pewien czujnik, chyba to będzie ten czujnik
---------- Post dopisany at 13:40 ---------- Poprzedni post napisany at 13:36 ----------
idę teraz z Vagiem do auta to zobaczę czy inny błąd nie wyskoczył po wyjęciu tego czujnika, jeśli innego błędu nie ma to będę w 100% pewny, że wyjętym przeze mnie czujnikiem jest G191
---------- Post dopisany at 16:14 ---------- Poprzedni post napisany at 13:40 ----------
jednak jest to czujnik G192, taki błąd mam z wyjętym powyższym czujnikiem
---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 16:14 ----------
ciąg dalszy w tym wątku http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-124/1h0-907-543a-to-czujnik-g191-czujnik-tem-kanale-nawiewu-srodek-foto-279360/
