Podwyższone obroty
Witam,
od samego początku jak kupiłem auto mam następujące objawy:
- przy odpalaniu obroty skaczą do ponad 2000 obr/min
- czasami obroty zwiększają się do ponad 1200 ob/min na biegu jałowym na kilka minut po czym wracają do normy
- przy temperaturze zewnętrznej 2-3 stopni włącza się wentylator
dodam, że objawy te występują przy około 70 stopniach płynu chłodzącego. Termostat wymieniony..
Po krótkim przeszukaniu forum podejrzewam czujnik G62 lecz brak błędów na VAG. Wymieniać w ciemno? G62 to czujnik w przewodzie płynu chłodniczego "z tyłu" silnika? Dzięki za odp.
Ja miałem podobne objawy może poza wzrostem do 2000 po odpaleniu... po wymianie czujnika temperatury płynu chlodzącego stoją jak drut.... na 900 obr/min.Jeszcze pytanie czy temperature na blacie pokazuje ci 90 st. czy niżej u mnie było 70-80 stopni
Wcześniej 60-70, po wymianie termostatu i płynu jest 90 na blacie
podmień czujnik temperatury, ewentualnie sprawdz w jakim stanie jest wiązka idąca do czujnika
Zamiast co kolwiek zmienisz ,rano odpal vaga grupa 007 i porównaj wskazania.
Wszystkie 3 wartosci temperatur powinny byc zbliżone po nocnym postoju.
Jeśli są znaczące rozbierznosci wiesz już który czujnik jest nie sprawny
