[B5 ADR] Problem z gasnącym silnikiem a przedody zapłonowe
Witam,
tym razem zacznę nowy temat, niezbyt przyjemny ale trzeba go poruszyć. Może zdarzyło się to jeszcze komuś... mi od kilku dni dość często, a mianowicie GASNĄCY SILNIK PODCZAS JAZDY.
Od razu powiem że problem jest dość złożony.
A więc od początku
Od momemntu kiedy kupiłem auto cały czas coś jest nie tak. W końcu odwiedziałem serwis Audi/VW. Co mnie zaskoczyło to:
1. podłączenie przewodów: serwis mówi 1-4, 2-3. W literaturze wszędzie jest napisane 1-3, 2-4. Komu wierzyć?
2. nie chcę niczego sugerować ale od tego momentu wskazówka poziomu paliwa zaczęła szaleć i wskazywała błędne wartości. Doszło w końcu do tego że silnik wyłączył mi się kiedy miałem 1/4 baku. Jak obliczyłem, autko spaliło mi 18 l/100km. SZOOK!! (na marginesie: czy stan filtra powietrza może mieć na to jakikolwiek wpływ?)
3.Wymieniłem akumulator z 40 Ah na 60 Ah. Przy montażu powiedziano mi że słaby prąd ładowania więc trzeba zajrzeć do alternatora i jego regulatora.
Po przejechaniu ok 20 km silnik niespodziewanie wyłączył mi się. Tak jeszcze zdarzyło mi się 3 razy na drodze do domu.
Mam pytanie takie. Czy jest jakiś związek między tymi sprawami a jeśli nie to co w każdej sytuacji jest nie tak i jak usunąć problem.
Byłbym wdzięczny za konstruktywne pomysły i dyskusje.
Moim zdaniem masz namieszane z LPG,dlatego te problemy.
Byles w serwisie,co Ci powiedzieli?
Przewody 1-4,3-2 a to z tego powodu ze iskra skacze jednoczesnie na 1-4,3-2 gdy obydwa tloki sa w gorze.
odnośnie par 1-4, 2-3 nie zaprzeczę, serwis tak ustawił
to skąd zalecenia o podłączeniu 1-3, 2-4 autora książki Sam naprawiam?
poprzedni właściciel auta cały czas jeździł na usatwieniach 1-3,2-4, nawet gazownik jak regulowałem gaz tak mi założył i wspominał że tak ma być
dlatego zgupiałem !!! :mysli:
Jak wygląda "szaleństwo" wskaźnika paliwa? Jeśli podczas pracy silnika pokazuje różne wartości a na postoju z włączonym zapłonem ( nie pracującym silnikiem) właściwy poziom paliwa, to prawdopodobną przyczyną kłopotów może być nieprawidłowo działający zawór odpowietrzania zbiornika. Przy pracującym silniku posłuchaj, czy nie słychać syku przy wlewie paliwa.
W jakich warunkach Ci zgasł samochód - Czy po dłuższej jeździe?
Witam po dłuższej przerwie, problem z siecią.
Ale do rzeczy.
Szaleństwo wskaźnika wygląda tak:
Uruchamiam silnik - wskazówka pnie się w górę do 3/4 baku (bo tyle powinno być wg mojej kalkulacji).
W raz z jazdą wskazówka pnie się w górę na 1/1. Potem z km/km opada. Szybkość opadania cały bak/5 km, aż w końcu pali się rezerwa i tu moje przerażenie bo nie wiem czy samochód może się wyłączyć.
Zatrzymuję samochód i czekam z godzinę. Następna sytuacja jest podobna. Nie sposób przewidzieć ile spalił silnik. Powiem tak. Gdy myślałem że powinno być 3/4 bak okazało się na stacji benzynowej że zjadał mi 18l/100km. I tu kolejne :shocked:
Czy może być to wskazywać na uszkodzony przepływomierz?
Co do gaśnięcia auta. wymieniłem akumulator na 60 z 40. Pojeździłem po mieście i z żadnego powodu na rondzie silnik wyłączył się. Zanim dojechałem do domu dwukrotnie jeszcze mi się wyłączył. Fakt jest taki że działo się to gdy zwalniałem i wciskałem sprzęgło by zredukować bieg. Wtedy się wyłączał.
Podejrzewam że regulator albo alternator nie daje rady. Jeśli nie to, to nie mam zielonego pojęcia co.
