Ciężki rozruch silnika na zimnym 2,0 tdi
Witam proszę o pomoc
Po kilku godzinnym postoju samochód ciężko odpala a jak odpali to straszne zadymi na biało
- wtryski wymienione
- czujnik tem. wody wymieniony i inne również wymienione
- wgrano aktualizację oprogramowania u LELKA (zero błędów)
Żaden mechanik nie ma pojęcia, co może być przyczyną ...
Maiłem to samo.Po wyczyszczeniu(wypiaskowaniu)turbiny pali od dotyku na zimnym.
Zapewne (a nawet na pewno) sprawność turba przekłada się na rozruch silnika.
świece sprawdzone?
Świece wymienione.
co ma turbo do odpalania
Turbo nic nie ma do odpalania silnika. Sprawdź świece i kąt synchronizacji.
Właśnie sprawdź kąt synchronizacji,ja mam odwrotny przypadek i pewien magik z forum stwierdził,że to jest właśnie to.
Panowie kąt synchronizacji sprawdzony, świece nowe.
jakie powinno być ciśnienie paliwa po przekręceniu zapłonu (pompa w baku) ?
Jeśli jest im dłużej auto stoi tym gorzej odpala to zapowietrza Ci się układ paliwowy.
jak najlepiej sprawdzić czy się zapowietrza ?
tak, i czystosc rak kierowcy rowniez.
---------- Post dopisany at 10:38 ---------- Poprzedni post napisany at 10:36 ----------
Wtryski, sprawne? zamontowane prawidlowo?
Swiece zarowe sprawne? (blad VAG)
sprawdz czy auto ustawione na gorce, przodem w dol lub gore, czy uruchamia sie latwiej.
do sprawdzenia kompresja na zimnym, cieplym.
W tym silniku nie idzie zmierzyć kompresji jest to jedyny typ silnika (BLB) gdzie nie da się tego zrobić.
- wtryski zamontowane prawidłowo
- zero błędów VAG
Bez zartow, nawet nie podejme tematu. :decayed:
Co cię tak kręci ?
tak powiedziano mi w autoryzowanym serwisie AUDI gdzie auto stało 4 dni
Co cię tak kręci ?
powiedzieli bzdure. Jest to bardziej skomplikowane, trzeba zdjac pokrywe glowicy jednak nie niewykonalne. :wink:
sprawdz z gorki. byc moze ktoras z pomp nie domaga.
moze byc peknieta glowica.
któraś z pomp nie domaga (nie domyka?)
- pomp paliwa, albo pomocnicza w zbiorniku albo tandem pompa ( wysokiego cisnienia)
Właśnie powiedz jakie powinno być ciśnienie które dochodzi do filtra z pompy pomocniczej
Zrób tak jak Musashi pisał. Dobrze Ci podpowiada. Ciśnienie nie powinno mieć wpływu na odpalanie jeśli paliwo się nie cofa, może mieć podczas max rozpędzania na ostatnim biegu, choć nie jestem tego pewien na 100% bo pompa tandemowa może dać rade zaciągać paliwo by go nie brakło podczas długotrwałego przyśpieszania.
tandempompa ma dawac 10,5 ba przy 4000 rpm.
A powiedzcie mi co ta górka ma wspólnego z odpalaniem?
Pytam bo nie mam górki w okolicy domu a na uli zostawić auto to LIPA straszna ...
