DraKio 0 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 witam nie dziala mi abs w audi pod vagiem pokazal wywalone 3 czujniki abs lewy przod prawy przod i lewy tyl jednan abs wogole i tak nie dziala. co robic z tym fantem panowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Illuminator 0 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 abs nie będzie działał jak coś nie tak jest z czujnikami, robiłeś coś przy hamulcach lub zawieszeniu ? sprawdź czujniki czy są dobrze ustawione i kable czy nie są gdzieś uszkodzone oraz wtyczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 25 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 kupilem auto pol roku temu i nic nei robilem a absu nie ma od poczatku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Illuminator 0 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 to sprawdź czy w ogóle są te czujniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 25 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 a powiedz mi gdzie one są dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 z przodu w zwrotnicach z tyłu podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 25 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 czujniki sa a abs nie dziala.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 sprawdz odległosci pomiedzy czujnikami a koronkami prawidłowa 0.6 - 0.8 mm wrzuc te błędy tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekkarauda 0 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Proponuje też wyczyścić kostkę przy pompie od ABS...u mnie przez nią kiedyś świrował ABS .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis855 0 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 Witam. Jakis miesiac temu jechalem do polski ale kolezanki audica A3 i nagle zapalil sie abs. Odrazu do mechanika komputer czujniki sprawne wszystkie i powiedzial ze to przyczyna mechaniczna bo komputer pokazal w tylnym lewym kole. Okazalo sie ze wytarly sie koronki i cala piasta byla do wymiany. Mam nadzieje ze u Ciebie nie bedzie az 3 trzeba wymieniac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
