hghormone Opublikowano 26 Listopada 2012 Opublikowano 26 Listopada 2012 Witam. Klape bagażnika od momentu kupna auta przezemnie można było tylko otwierać kluczykiem, przekręcając zamek w lewo. Gdy naciskam środkowy przycisk pilota, nie ma żadnej reakcji, nie słychać pracy siłownika dosłownie nic. Jedyne co zauważyłem to, że jak otworze klape normalnie zamkiem to w bagażniku pali się podświetlenie i wtedy gdy przytrzymam wcisniety srodkowy przycisk pilota to podświetlenie w bagażniku na chwile się ściemnia i za chwile znowu rozjaśnia. Czy to wskazuje na uszkodzenie siłownika ? Czy moja wersja auta może nie posiadać otwierania bagażnika z kluczyka (co byloby dziwne bo ogolnie auto jest dobrze wyposażone) ? Czy po podłączenia do komputera VAG powinien wykazać błąd uszkodzenia siłownika ?
Marcino87 Opublikowano 26 Listopada 2012 Opublikowano 26 Listopada 2012 ciesz się że masz możliwość otwarci z kluczyka nie którzy tak nie mają http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/b6-awx-otwiera-sie-klapa-bagaznika-pilota-72321/
hghormone Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor Opublikowano 26 Listopada 2012 U mnie nie slychac kompletnie nic.sprawdzilem bezpiecznik 38 jest sprawny.wychodzi na to ze trzeba zrzucic tapicerke klapy i zobaczyc czy prad dochodzi i jesli tak to wymontowac silownik.
Marcino87 Opublikowano 26 Listopada 2012 Opublikowano 26 Listopada 2012 Tak zrób innej opcji nie ma w tym przypadku
hghormone Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor Opublikowano 26 Listopada 2012 Ale mysle ze nie bede kombinowal z blaszkami tylko wymienie silownik na nowy.przez takie kombinacje mozna sobie jeszcze bardziej zaszkodzic.
gudi Opublikowano 26 Listopada 2012 Opublikowano 26 Listopada 2012 Kolego. A ten przycisk od otwierania bagażnika to tylko przyciskałeś? Czy przyciskałeś i trzymałeś? Jeżeli stosowałeś tą pierwszą opcję to nic dziwnego, że nic się nie działo
hghormone Opublikowano 27 Listopada 2012 Autor Opublikowano 27 Listopada 2012 Trzymalem i niestety nic.
gudi Opublikowano 27 Listopada 2012 Opublikowano 27 Listopada 2012 to faktycznie nie pozostaje nic innego jak dobranie się do mechanizmu otwierania pokrywy bagażnika :/
hghormone Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2012 Kupiłem dzisiaj ori siłownik w ASO, ale po podłączeniu nadal brak reakcji, pozatym FIS wyswietla mi problemy z żarówką oświetlającą tablice rej. oraz problem z żarówką lewego tylnego światła. Jakie napięcia występują na wtycznce siłownika ? Zastanawiam się czy te błędy żarówek oraz problem z siłownikiem nie wynikają może z jakiejs przerwy w obwodzie na zgięciu klapy bagażnika, w aucie widać, że nigdy nie było grzebane przy przewdodach. ---------- Post dopisany 11-12-2012 at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany 05-12-2012 at 10:52 ---------- Ogolnie na wtyczce od silownika brak masy, mozliwe ze zlamana wiazka na przejsciowce klapa-buda. ---------- Post dopisany 14-12-2012 at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany 11-12-2012 at 21:23 ---------- Usterka naprawiona. PRZYCZYNA - uszkodzone przewody w łączniku klapa/buda
