felgi na nastepny sezon
szukam fel na nastepny sezon :wink: teraz b5 byla podkuta na s-line 17'' et 45 7.5j z opona 225/45
teraz bedzie na pewno 18'' i tez ten sam wzor jak dobrac 8j czy 7.5j et 35 czy 45 opone chyba naciagne 205 max 215 jak to koledzy widza moze jakies swoje przezycia :decayed:
18 8J i et 35 pasuje:wink: ale przy duzej glebie opona max 215.
kolega sysiek ma et 35 i 225 kapcia i z przodu ciezko w nadkolach
wlasnie sie zastanawialem zeby te 18 mialy max 7.5j i opona tez max 215
---------- Post dopisany at 19:28 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ----------
i do tego oczy w gipsie ladnie podkrecony gwint:naughty:
kolego i jak komfort na 17" ?
Jak spalanie ?
Planuję właśnie taki komplet zakupić na wiosne ale seryjne zawieszenie i szukam jakiś rad no i dobrych felg w dobrej cenie :wink:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtWo24mUPUdSvls9XC8m1dcx02054wugVnnW_P9DK2ug1TGHX99K6HWzxe
takie miałeś ?
tak wlasnie takie fele mam ale chce je sprzedac albo wymienic
komfort gitarrra :wink: tez przez chwile jezdzilem na seryjnym 1ba ale zmienilem na amorki 1be (czerwone ) i springi -30 i wiele wiele lepiej wyglada i sie prowadzi
co do spalania nie odczulem jakis zmian
No ja właśnie słyszałem mity ze spalanie wieksze co prawda mam 15" i 205 wiec siła rzeczy troszke pójdzie spalanie w góre :kwasny:
a ile sobie życzysz ?
spalanie rosnie wtedy jak sie katuje:decayed: nigdy sie nie jezdzi w ten sam sposob to nawet tego nie odczujesz
wole sie zamienic za takie same ale 18:decayed: jak bym mial sprzedac to mozemy sie dogadac na pw podeslij jakas oferte heh
u mnie spalania po zmianie z 16 na 18 na tej samej trasie tej samej predkosci ok 0,5l do gory... 8j i et 35 bedzie ok chyba ze chcesz zejsc bardzo nisko to daj et 45 przy szerokosci 8j lub mniejszej nie potrzeba zadnych dystansow
U mnie jest 225/40 felga 8jx18" et35 na gwincie i nie ma problemu...
Pawel_M
a podeslij jakies foto co? :wink:
Pawel_M
Chcesz zdjęcie od boku czy tak żeby było widać wypełnienie nadkola ??
taki i takie jesli masz:wink:
Zdjęcie może za dobre nie jest ale coś tam już widać jak to wygląda...
:thumbup1:
A taka felga 8JX17 ET48 na gumie 225/45 a4 b5 -45mm ?
taki zestaw mam na lato:decayed: tylko ze et 45 nie 48 ale to prawie to samo
Bo myślałem nad felgami w polerce z a8 d2 i nie wiem jak to bd wyglądało i czy za mała nie bd. może lepiej 18' ? :decayed:
18 na pewno lepiej wyglada ale bez gwintu sie nie da:decayed: tez chcialem 18 sline ale jednak zostane narazie na 17 i gwincie droga do mnie do pracy to masakra:facepalm:
