Wyciek z miski olejowej,proszę o pomoc!
Witam!Mam pytanko,mam wyciek z miski olejowej czy w tym silniku jest stosowana uszczelka w misce czy tylko kleju się używa?mechanik uszczelnił tylko specjalnym klejem,na drugi dzień po naprawie wyciek jeszcze większy.Proszę o odpowiedz.Dziekuje i pozdrawiam
Zależy jaką masz miske. Jak aluminium to silikon olejo odporny, jak metalowa to uszczelka. Miske należy zdjąć oczyścić i poskładać wszystko na nowo takie wpychanie jakiegoś kleju po popuszczeniu miski nie da rady bo rozszczelniasz ją w następnym miejscu.
To znaczy nie koniecznie aluminiowa i silikon może być też uszczelka zależy po prostu co kupisz. Jak masz możliwość to lepiej kup uszczelkę a jak nie dostaniesz nigdzie w sklepie uszczelki to silikon. I reszta tak jak kolega wyżej napisał, czyszczenie i składanie. :)
ciekawe czy wyciagał miske, bo jak wyciagał a jest z tym troche roboty to chociasz by uszczelnił, najgorszym silikonem, to w jeden dzien nie powinna puscic, chyba ze to z uszczelniacza od strony rozradu cieknie, ale to nie ciurkiem.
Cos mi sie wydaje ze chyba tak zamazał silikonem bez sciagania miski.
Wyslij numer nadwozia na priva to sie sprawdzi, co tam jest
