Nie działa tempomat 20001 r a4 b6
Witam wszystkich. Problem wygląda tak, odłączyłem akumulator z przyczyny wyczyszczenia lekko zaśniedziałych klem, wszystko niby w porządku a tu nie działa tempomat.
Prześwietliłem forum i podejrzewam czujnik położenia sprzęgła, tylko czy ja taki posiadam? oto fotki:
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Dzwoniłem do salonu audi z zapytaniem o koszt i dostępność powiedziano mi że mój silnik all nie posiada takiego czujnika, ale znalazłem kilka wątków na forum z takim silnikiem all i koledzy wymienili go i było spoko.
Czy możliwe jest że facet się myli. Jeśli nie czujnik to co i gdzie szukać?
Proszę o pomoc?
dlaczego miałby nie posiadać tego czujnika? sprawdzali po numerze VIN? U mnie fabrycznie nie ma tempomatu a czujnik jest.
Czyli wcześniej działał? Nie było z nim żadnych problemów? Trochę dziwne że przy odłączeniu klemy zepsuł się czujnik, oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale trochę dziwne :) Nie masz dostępu do vaga/vcdsa żeby to sprawdzić na kompie?
Niestety nie i nie znam nikogo takiego. Tempomat działał. Samochód mam dwa lata kupiłem od kolegi. tempomat oryginał. który z tych dwóch czujników to ten właściwy?
mój stary, który padł był niebieski. Gdzieś mi się jednak obiło o uszy, że nowy już niebieski nie jest. ALe skoro masz niebieski to najpiewniej będzie to od sprzęgła
podłącz się pod vaga to zobaczysz który :wink:
obydwa czujniki rozłączają tempomat, jeśli światła stopu działają normalnie to zmostkuj czujnik od sprzęgła, ten z lewej strony niebieski.
koszt nowego czujnika chyba ok 50 pln w aso
pewnie nawywala błędów i tyle. Ale dla świętego spokoju na twoim miejscu wymontowałbym ustrojstwo, spisał numer i założył z powrotem. Jak już kupisz nowy (jeśli jesteś zdecydowany wymieniać i masz pewność, że to jest przyczyna problemów) to zamontujesz już na stałe nowy.
Ok dzięki. Muszę się jakoś upewnić na 100%. Ciekawe czy jak od łącze go to można jechać bez niego czy nie?
bez niego możesz jechać, ale tempomat nie zadziała. Zmostkuj !!!!
przecież i tak nie działa...
po co mostkować skoro czujnik i tak pójdzie do wymiany?
jadę teraz do pracy na nockę więc pokombinuję jutro. Dzięki za podpowiedzi. Pozdro
jeśli zdecydujesz się na zakup czujnika w ASO to podając numer VIN auta znajdą na pewno właściwy czujnik. Z własnego doświadczenia wiem, że czasem nawet znając numerek z forum czy z neta warto jednak sprawdzać co etka aktualnie sugeruje zamontować...
a skąd wiesz, że to czujnik :naughty:
założyliśmy na początku, że zaczynamy od czujnika. ALE! jeśli zmostkowanie da stały sygnał do ECU że sprzęgło jest załączone i tempomat wtedy zadziała to znaczy, że to wina czujnika. W pierwszym odruchu zrozumiałem, że sugerujesz zmostkowanie jako sposób aby pojechać z wyciągniętym czujnikiem.
Witam wszystkich. Jestem właśnie po operacji zmostkowania tego czujnika i diagnoza udana tempomat działa. Pozostaje mi więc w poniedziałek kupić w aso ten czujnik.
Podziękowania dla wszystkich pozdrowienia.
---------- Post dopisany 03-12-2012 at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany 02-12-2012 at 15:02 ----------
Dziś kupiłem owy czujnik i po zamontowaniu wszystko cacy działa. Jestem zadowolony bardzo dzięki temu forum. Pozdrowienia
