Dodatkowy czujnik cisnienia oleju
benyA4
Witam, mam silnik 2.0 ALT , kazdy kto go ma wie jak wazne dla niego jest prawidlowe cisnienie oleju. Od czasu do czasu sprawdzam je wykrecajac oryginalny czujnik i mierzac manometrem. Chcial bym jednak zrobic cos wiecej i zalozyc elektroniczny wskaznik cisnienia oleju. Na allegro dostepnych jest wiele wersji, do kazdego zestawu dolaczony jest czujnik ktory trzeba umiescic w ukladzie olejowym gdzie to cisnienie wystepuje. No i tu mam problem, gdzie umiescic ten czujnik , nie bede wiercil i gwintowal kanalow olejowych czy innego miejsca. Moze jest gdzies miejsce w tym silniku gdzie mogl bym umiescic ten czujnik bezinwazyjnie (zamiast jakiejs sruby) nie demontujac oryginalnych czujnikow, dotoczenie ewentualnej redukcji to zaden problem. Kwestia tylko dogodnej lokalizacji. Moze ktos sie juz w to bawil albo poprostu wie ??
może dpasowac trójnik w miejsce czujnika i zmieści się i czujnik i manometr, możesz dać jakieś foto lub rysuneczek gdzie jest ten czyjnik bo pomysł z dodatkowym zegarem extra :naughty: coś się wymyśli :banan:
no wlasnie oryginalny czujniki jest umiejscowiony w dosc malo dostepnym miejscu, poza tym nie wiem czy umieszczenie oryginalnego czujnika na trójniku nie spowoduje wadliwego dzialania??
---------- Post dopisany at 05:32 ---------- Poprzedni post napisany at 05:25 ----------
<br /><br />
to jest podstawa filtra oleju gdzie jest oryginalny czujnik.
http://s14.postimage.org/c16ztxlil/DSCN2562.jpg
<br /><br />
Beny poszukaj w necie takich dystansów jakby pod filtr z miejscem na czujnik ciśnienia:good: jest to na pewno bo widziałem w IC:wink:
http://img260.imageshack.us/img260/3470/oilpressuresenderzg0.jpg
Wandej rozwin skrot " IC " bo ja nigdzie w sieci nie moge znalezc takiego dystansu .
tu macie podkładke pod filtr oleju
PODKLADKA POD FILTR OLEJU ULATWIA MONTAZ (2815476038) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
w 1.8t jest miejsce w chłodniczce oleju na dodatkowy czujnik - wykręca się zaslepke i wkręca czujnik - a na tym zdjęciu co dałeś może pod śruba tą dużą jest wolne miejsce ?
mysle ze ta podkladka to najlepsze rozwiazanie, bo w podstawie filtra oleju nie ma miejsca na dodatkowy czujnik . Ta duza sruba jest od zaworu wysokiego cisnienia oleju pod nia jest sprezyna i kulka .
inter cars ?
Dokładnie:wink: A na allegro nie ma??
