Wymiana świateł dziennych na LED w zwykłych przednich lampach w Audi A4 B8
Witam! Chciałbym zamienić żaróweczki zwykłe na "chińskie" ledy, czy warto?
Homologacja to wiem, że nie mają, mniejsza :D Ale chodzi mi o to, czy warto, czy jest dobre światło, czy nie będzie wywalać błędów??
Chciałbym 4 x H7 http://allegro.pl/zarowka-h7-led-cree-11w-swiatla-dzienne-halogen-i5104609616.html
2x H11 http://allegro.pl/h11-h9-21-led-2835-b-zimna-halogen-dzienne-zarowka-i6438054101.html
4x P13W http://allegro.pl/p13w-7-5w-can-swiatla-jazda-dzienna-skoda-yeti-i6536150873.html
pozycyjki i mgłowe tył P21W http://allegro.pl/p21w-cree-led-soczewka-ba15s-zarowka-r5w-cokol-i6038453171.html
no i tablicowe rurki led z rurkami led wnętrza. Czy będą mi wyskakiwały jakieś błędy, czy nie polecacie takiego typu oświetlenia na zewnątrz?? a Wewnątrz?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź maniacy!
ps. doczytałem ile lumenów mają te h7... śmiech, to nie przejdzie. A jakieś dobre tanie oświetlenie chińskie? coś takiego da radę? http://allegro.pl/zestaw-zarowki-led-h7-cob-48w-xenon-can-bus-5500k-i5458835880.htmli czy ktoś to już instalował? jakieś kostki tam są
Edytowane przez edekmax
Jedna z tylu a druga od dołu lampy
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
@info
takie zaślepki pasują idealnie:
ZAĹLEPKA, PLOMBA GUMOWA FI 50 MM PRODUKT PL. (5049533168) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
A czym najlepiej je przykleić do plastiku? Co będzie dobrze uszczelniać i trzymać guma-plastik.
Mam identyczne zaślepki i zamierzam w weekend zmienić światła na LEDy.
Mam silikon uniwersalny elastyczny, wodoodporny.
Będzie dobry i złapie i uszczelni?
Edytowane przez grax
nie trzeba niczym kleić, cała idea polega na tym, żebyś potem miał wygodny dostęp do tego otworu, a nie musiał znowu wybijać dziurę ;) trzymają się elegancko same
A dobrze uszczelniają lampę wewnątrz bez silikonu?
Żadna wilgoć się nie dostaję i nie paruję od wewnątrz?
Ja używałem uszczelek z Castoramy po 2-3 zł, fi 50 mm i siedzą tak, że wydaje się to szczelniejsze niż oryginalne dekle przy głównych otworach do h7 ;)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
https://postimg.cc/image/9ggmr7dx3/
No ja mam takie same. Okaże się jak będę robił :)
Dam znać i wkleję fotki
Jest ładnie.
Resztę żarówek dałem Osram Cool Blue Intense. Jest widoczna różnica między ledami, ale nie ma tragedii.
Przynajmniej jest legalnie. Mogłem dać resztę bardziej w biel, ale wtedy mógłbym mieć problem jakby mnie policja zatrzymała :)
Panowie pytanko czy wyienial ktos zarówki dzienne ale w modelu po lifcie tj 2013? Dzisiaj taka zakupiłem i troche draznia mnie żolte zarowki...myslalem, ze wszystkie lifty sa juz na ledach. chcialbym wymienic dzienne na led i mijania na jakies o podobnej barwie. Czy w lampach poliftowych sa te same zarowki i ta sama procedura?Ktos pisal ze po lifcie zeby wyjac lampy trzeba zdjac zderzak, to prawda? pozdrawiam
Edytowane przez tomaaso
wymianiał ktoś ostatnio na ledy światła dzienne ? może jakiś link ? przekopuje się przez stosy ofert i nie wiadomo co wybrać
 W listopadzie kupiłem od Chińczyka na Ebay-u  P13W CREE 50W White LED ,kosztowały mnie 123zł/wysyłka free/ Przyszły po 3 tygodniach,sprawdziłem,wszystkie świecą dość mocno.Czekam na cieplejsze dni i będę działać:). W Castoramie kupiłem też dekielki za 3,49 które polecał ktoś wyżej:). Myślę że będzie OK.
Założone, 50W jest OK,kolor zimny lód:), ale kupiłem żarówki OSRAM NIGHT BREAKER LASER +130%, założyłem w światłach mijania i jest ŹLE! Różnica w barwie jest bardzo duża. Podpowie ktoś jakie żarówki na dzień dzisiejszy dobrać żeby barwą były podobne?
Edytowane przez Andrzejx
nie przeskoczysz tego, im bardziej zbliżone dasz mijania tym bardziej musisz isć w niebieską poświatę a to da taki efekt że przy lekkim deszczu będziesz widział jak kret:(  ja kupiłem night breaker i tak samo jest żółto, jak masz możliwość wstaw foto jak wyszły ledowe nie wiem które wybrać
Kup 50W. Są zdjęcia zrobione w tym temacie i u mnie jest podobnie.
Ja mam led i żarówki ostram cool blue hyper i jest podobnie barwą lecz w deszczu jest słabsza widoczność
Witam to i ja cos napisze. Mam b8 z 2012 roku ze zwyklymi lampami. Zakupielm zarowki ledowe z linku ponizej:
http://allegro.pl/audi-a4-b8-zarowki-swiatla-dzienne-led-drl-p13w-i5378225699.html?snapshot=MjAxNy0wMy0yMlQyMDoxMjoyMS43MTJaO2J1eWVyOzRmYWMwZjNkZGI3OTdmOGIwZmFmMGVkMDIyYTc1NTYzMTJmZDc0ODk2MmEzZGUzNmZiMWRlZDg1OTExNTdjNmE%3D
Dodatkowo zaslepki gumowe. Wszystko przyszlo wiec zabralem sie za prace. Zdemontowalem lampe i zonk, nie ma otworow do wyciecia,. W lampe wchodzi jedna zarowka led nie dwie, ktora mozna wymienic po zdjeciu fabrycznego dekielka . Gdzies kiedys widzialem ze sa zarowki bialo pomaranczowe takie ledowe i daje sie je w kierunki i wtedy swieci caly paasek na dole na bialo i po wlaczeniu kierunku mruga a pomaranczowo, ktos cos wie na ten temat?  2 zarowki mi zostaly i z checia komus odsprzedam.
wstawiam link do mojej aukcji z dwiema zarowkami led:
http://allegro.pl/audi-a4-b8-zarowki-swiatla-dzienne-led-p13w-i6789591543.html#thumb/4
zarowki do swiatel mijania  OSRAM COOL BLUE HYPER H7 12V 55W 5000K
w miare fajnie to wyglada nie ma duzej roznicy w barwie.
zdjecia po modyfikacji:
df88bd681c1b96cc8a99a313b7d913b9_orig.jp
12461cb23fe9706042c7e909092dd507_orig.jp
Witam Panowie, przeczytałem wątek, ale nie znalazłem odpowiedzi na takie pytanie. Mianowicie czy LEDY przygasają kiedy włączymy postojówi czy światła mijania, czy też też świecą się dalej pełną mocą ?  Może ktoś wrzuci jakieś zdjęcia porównawcze : 1 DRL,   2 postojówki +mijania,  3 same postojówki.  Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Ledy przygasają przy kierunku. Jak będę przy kompie to dorzucę zdjęcia bo na fonie jest jakiś błąd
Edytowane przez Pepik92
Dodanie zdjęcia
Super wyszło. Jeśli przygasa przy kierunkach to na pozycyjnych też musi. Żarówki ledowe 29 czy 50W? Kolorystycznie bardzo dobrze pasuje ze światłami mijania czy to OSRAM COOL BLUE HYPER ?
Zabij mnie, a ci nie powiem jakie to są ledy bo nie pamiętam. W opisie aukcji nic nie było napisane o mocy albo ja nie doczytałem
A żarówki to Philips White Vision
Panowie czy te żarówki ledowe przechodzą przegląd techniczny czy trzeba zmieniać żarówki przed przeglądem. Napiszcie jakie macie z tym doświadczenia. Pozdrawiam
