gregjag 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Witam nie działa parktronik po sprawdzeniu vagiem mam takie błędy 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Od czego zacząć sprawdzanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Wogole brak zasilania do czujnikow, wiazka do sprawdzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregjag 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 W którym miejscu biegnie wiązka i gdzie się znajduje sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 W którym miejscu biegnie wiązka i gdzie się znajduje sterownik Tu masz o PDC wystarczy poszukac i poczytać ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-upgrade-systemu-pdc-parktronic-czujniki-przodu-zdalne-zalaczanie-97008/index7.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregjag 0 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Gdzie jest orginalnie w b7 zamontowany głośniczek oraz moduł PDC ---------- Post dopisany 05-12-2012 at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany 03-12-2012 at 20:50 ---------- nikt nie wie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czreq 0 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 glosniczek i modul w b7 avant jest z lewej strony w bagazniku ostatnio sam wymienialem glosniczek bo mi padl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregjag 0 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 glosniczek i modul w b7 avant jest z lewej strony w bagazniku ostatnio sam wymienialem glosniczek bo mi padl Więc trzeba zdjąć boczek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojan167 0 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 glosniczek i modul w b7 avant jest z lewej strony w bagazniku ostatnio sam wymienialem glosniczek bo mi padl Więc trzeba zdjąć boczek ? Tak trzeba zdjąć boczek bagażnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czreq 0 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 trzeba zdjac ale nie trudnego wszystko ladnie na zastrzaskach jest nie ma z tym problemu tak samo ze skladaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregjag 0 Opublikowano 17 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Wogole brak zasilania do czujnikow, wiazka do sprawdzenia. Wracając do niedziałającego patronimika sprawdziłem dzisiaj wiązkę. Zdoiłem zderzak ,ale wiązka jest ok. Miałem jeszcze uszkodzony głośniczek ale wymieniłem teraz mam dwa błędy 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Nie wiem co teraz dalej zrobić. Dodam że jak włączę wsteczny do mam ciągły sygnał przez około 5s a potem cisza ---------- Post dopisany 06-01-2013 at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany 05-01-2013 at 20:04 ---------- Czy może być uszkodzony moduł PDC ---------- Post dopisany 17-03-2013 at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2013 at 21:39 ---------- sprawdziłem wiązkę ale nic nie znalazłem dalej nie działa I są te dwa błędy czy to może być moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruffi 0 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 witam to może ja się podłącze i zapytam jaka może być przyczyna nie działających czujników parkowania w tylnym zderzaku B6 avant jedynym krótkim sygnalem jaki daje glosnik to jest moment w którym włączam wsteczny bieg . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregjag 0 Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 U mnie jest tak samo mam tylko jeden sygnał w głośniczku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Jeżeli masz ciągły sygnał to masz walniety czujnik, wystarczy , że jeden padnie. Wcześniej nie miałeś tak, że raz działał, a raz nie aż w końcu padł.całkiem? U mnie padły dwa. Trochę rozbierania jest Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 ---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:34 ---------- Jak coś mogę pomóc przy demontażu zderzaka w avancie Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruffi 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 byłoby super kolego gdybyś opisał krok po kroku jak dostać się do tych czujników i jak je sprawdzić który jest uszkodzony ?ps.czy to muszą być jakieś ori czujniki czy wszystkie są raczej standardowe bo nie wiem jakie muszę kupić i gdzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Jeżeli masz dojście do kompa podłącz i będziesz wiedział który jest uszkodzony, lub wrzuć wsteczny jeśli nie będzie cykal to do wymiany, tak słyszałem ,że można też sprawdzić. Jeśli chodzi o czujniki to ja dałem 99zł za nowy i 50 zł za używany na allegro z końcówką B, a czy inne będą pasować nie wiem. Zdjęcie zderzaka zaczynasz od odkrecenia torx po 2szt. w każdym uszku(mocowaniu do przewożenia ładunku) , masz 4 czyli 8 srubek, później po jednym torx w roku tam gdzie rolete zaciagasz o ile nie masz już ulamane jak u mnie 4 torx od strony koła zapasowego trzymają listwe chromowana, jak to zrobisz musisz boczki energicznie szarpnac są 4 zatrzaski na każdym jeśli wcześniej nikt tego nie rozbieral może ciężko iść, ale nie przejmuj się nic się nie ulamie. Teraz tylko 6szt od środka odkrecasz chyba na 13 ,od dołu i nadkoku to już będziesz widział. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 ---------- Post dopisany at 18:10 ---------- Poprzedni post napisany at 16:26 ---------- strzałkami oznaczyłem miejsca zatrzasków Uploaded with ImageShack.us Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruffi 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Dziękuje bardzo za dokładny opis napewno skorzystam z twoich wskazówek i również dzieki za foto pozdrawiam serdecznie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Mała pomyłka, jest 5szt po każdej stronie na kluczyk 10 a nie na 13 Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Weisbrodt 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 No dobrze panowie, a jesli jest ciagly sygnał i pozniej przestaje, i kazdy czujnik cyka, a mimo to nie pika gdy podjezdzam do przeszkody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wszary 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 A czy przypadkiem sygnał z czujników nie idzie do jakiegoś przekaźnika i stamtąd jest generowana informacja o nadaniu sygnału dzwiękowego? Wysłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp86 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Witam Mam podobny problem, po wrzuceniu wstecznego pojawia się ciągły sygnał dźwiękowy ok 5 sek i cisza. na początku nasłuchiwałem czujniki i okazało się że przedni środkowy z prawej strony nie cyka czyli jest walnięty ale po zamianie z innym cyka czyli to nie wina czujnika. Po sprawdzeniu vagiem wyszło że mam "przerwa/zwarcie do masy lamp OFF" czy ktoś wie o co dokładnie chodzi i jak to rozwiązać?? Pozdro!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
