Dragon30 3 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 drzwi przestały otwierać się od środka, rozebrałem tapicerkę drzwi i byłem nastawiony na że ucho od linki wypadło z uchwytu klamki i szybko wsunę ucho w zaczep i będzie po problemie a tu okazało się że linka pękła przy zamku i nie wiem jak się zabrać za wymianę, mam wkoło zamka jasny i czarny plastik, biały zdjąłem i przymierzałem się do czarnego ale nie wiem czy da mi to coś jak go zdejmę. Zmieniał ktoś tą linkę? A może od strony zamka jedyny sposób na dostanie się do linki? jakby ktoś miał to chętnie odkupię taką linkę (post jest również w dziale kupię) ---------- Post dopisany 06-12-2012 at 09:46 ---------- Poprzedni post napisany 05-12-2012 at 13:48 ---------- widzę że nikt nie miał wątpliwej przyjemności zmiany tej linki, potrzebuje jedynie info czy mam kombinować z przykręconym zamkiem czy jedyna możliwość wymiany linki jest poprzez odkręcenie zamka, może nasi Koledzy demontujący auta pomogą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel1993 1 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 nie robiłem tego ale spróbuj odkręcić zamek od zewnątrz i go całkiem wyciągnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 najlepiej rozpiąć wszystkie kostki elektryczne i odkręcić 4 śruby torx po bokach drzwi i wyjąć ramkę drzwi z szybą, wtedy świetny dostęp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
