Czy EGR moze spowodowac ze auto nie odpali??
Jakiś czas temu chciałem odpalić auto i nie udało się, silnik normalnie kręcił ale klapa. Po sprawdzeniu kilku rzeczy, które mogły za tym stać nie znaleźliśmy nic. Nagle wpadliśmy na pomysł żeby wypiąć rurę dolotu co łączy się z EGRem, spróbowałem zapalić auto i się udało. Jakiś czas temu znajomy podpiął mi VAGa i sie okazało, że wszystko jest git tylko jest jakiś problem z EGRem bo nie do końca się zamyka i otwiera.
Dzisiaj z rana miałem taką samą sytuację, odkręciłem tą rurę ale okazało się że to na nic się zdało i fura dalej nie odpala :kwasny:
Czy miał ktoś taką sytuację? Czy zaślepienie EGR pomoże w tym? Chyba, że coś innego pada...
nie.
kontrolka immo gasnie?
sprawdz czy po poluzowaniu nakrteki na wtrysku w czasie krecenia rozrusznikiem tryska pod cisnieniem paliwo.
Jezeli silnik w slabej kondycji, problemem moga byc niesprawne swiece zarowe.
gaśnie,
wtryski sprawdzane, paliwo tryska
Mam A4 od 3 lat i świec jeszcze nie wymieniałem, a jak je spr czy są dobre czy walnięte?
Rozmawiałem z mechanikiem i mówi że trzeba by było sprawdzić zębatkę na wale korbowym.
Możliwe żeby to mogło być przyczyną?
