Rozrzad przeskoczyl?
Log (2 - 004)
Dzisiaj zrobilem logi i samemu staram sie przeanalizowac na chwile obecna co sie dzieje z moim autem, czemu tak zle pali przy ujemnych temperaturach itd.
Powyzej wkleilem log grupy 004, w ktorym BTDC ma u mnie wartosc 8.0, a powinno miec warto 2 do -3. O czym moze to swiadczyc? Rozrzad przeskoczyl?
Reszta logow w temacie:
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/prosba-ocene-logow-254071/
słabe ciśnienie wstępne w pompie i dynamiczny kąt wtrysku nie wyrabia
nic nie przeskoczyło na rozrządzie to nie tu leży problem
slabe cisnienie wstepne w pompie, wiec wina raczej po strony pompy?
Do regeneracji ?
kolego ja CI pisze na podstawie twoich logów j.w. dynamiczny kąt w grupie 4 pokazuje obrazowo czy pompa żyje czy zaczyna powoli umierać z tłokorozdzielaczem włącznie złe palenie możesz mieć jeszcze z :
- słabe świece
- słaba kompresja
- słabe wtryski
auto po odpaleniu dobrze jeździ tzn. ma moc , zryw , dymi na niebiesko ?
powietrze w układzie wtryskowym ? sprawdzałeś szczelność czy niema bąbelków na powrocie
Po odpaleniu jezdzi normalnie, nie dymi na niebiesko.
Co do babelkow to nie sprawdzalem. Jedynie bak mi sie zapowietrza po kazdej przejazdzce (nawet kilkukilometrowej)
Jak to sprawdzic czy na powrocie nie ma babelkow?
załóż przeźroczysty wężyk na powrocie z pompy do filtra odpal motor i obserwuj
Powrotny to bedzie na pompie ten od strony grodzi czy od strony chlodnicy?
Ten co wychodzi z nastawnika.
