[B5] Oświetlenie wewn. nie działa po otwarciu drzwi
witam starszyznę tego forum i cała resztę forumowiczów, przejrzałem cały dział ał nie doszukałem sie odpowiedzi na mój problem, a mianowicie nawaliło mi oświetlenie wnętrza ,które powinno działać po otwarciu drzwi... z trzema drzwiami jest ok, ale nie działa przy otwieraniu drzwi przednich od strony pasażera, przypuszczam ze zepsuł sie jakis czujnik a pytanie brzmi czy dostane sie do niego bez demontażu tapicerki?? podobno jest w drzwiach a nie w zamku?? pozdrawiam
Traviz: Proszę konkretniej nazywać tematy. Samo "oświetlenie" nic nie znaczy.
no własnie jest w zamku a zamek w drzwiach :razz:
jest w zamku ........ :wink:
hahahahahahaha dzieki za wyjaśnienia..... myśle ze załapałem.... :wink: chodzilo mi o to czy jest na zewnątrz czy w środku drzwi!! hahahahahah :mrgreen:
Ale przypadek - mam to samo w tych samych drzwiach :razz:
Jak dostać się do czujnika? Czy jest on zintegrowany z zamkiem czy da się go wymienić osobno?
Ja też miałem u siebie w tych drzwiach.
Wyjąłem zamek i wyciągnąłem mikrowłącznik i poczyściłem. Trzeba delikatnie podważać jedną z dźwigni i da radę.
Potem wymyć w benzynce ekstrakcyjnej złożyć (nie smarowaćniczym gęstym) i ma działać. Zabiegi z WD-40 pomagają na bardzo krótko.
Na razie nic nie zdziałałem :evil:
Elektryka jest zintegrowana z zamkiem i można jedynie wyciągnąć wtyczkę i przeczyścić styki. Póki co to nie pomogło.
Kable w drzwiach OK, czyli trzeba by sprawdzać dalej.
Chyba dam sobie spokój bo nie wiem gdzie szukać.
Hehe przyjedź to mnie to ci wyciągnę te switche.
Witam miałem ten problem u siebie wyjołem czujnik i podgiołem na gorąco takie plastikowe listki które z niego wychodzą bo były wytarte i juz jest ok
  • 2 lata później...
Witam.
Mam ten sam problem w B6, czy podobnie jest on umiejscowiony jak w B5 ?
mysle ze tak
