Jarek882 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Dzisiaj rano odpalam auto i zauwazylem ze kontrolka od airbag nie zgasla po odpaleniu no to biore kabel i sprawdzam bledy a tam błąd Sunday, 09 December 2012, 07:58:36:0 VCDS-Lite Version: Release 1.0 Control Module Part Number: 8D0 959 655 J Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001 Software Coding: 00104 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent Jest to uszkodzony sterownik ? da sie usunąć jakoś ten błąd ? do tego zapala sie jeszcze na fisie ze jest malo plynu do spryskiwaczy a w zbiorniczku jest max. ---------- Post dopisany at 09:00 ---------- Poprzedni post napisany at 08:32 ---------- zrobiłem jeszcze z bloków pomiarowych <br /><br />
wrclaguna Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Wpisz ten bład 65535 w szukajce to bedziesz miał odpowiedz
Jarek882 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2012 wyczytałem ze niby uszkodzony ale mozna wgrac eprom i bedzie trybić. tylko jak to zrobić ? mam kabel diagnostyczny da sie nim to zrobić ?
wrclaguna Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 No nie wiem , moim zdaniem bład 65535 jest to uszkodzenie wewnętrzne sterownika. Wyczyszczenie eeprom czy co byś tam chciał robić pomaga tylko na krótko , niestety do wymiany sterownik .
Jarek882 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2012 ale do tego dochodzi komunikat o malej ilosci plynu do spryskiwaczy a w zbiorniczku jest max.
krzysaudi Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Witam. Potwierdzam - ten błąd można zrobić bez wyjmowania z autka - np Smokowym crash eraserem - jednak potrafi bardzo szybko wrócić .
wrclaguna Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 ale do tego dochodzi komunikat o malej ilosci plynu do spryskiwaczy a w zbiorniczku jest max. Czujnik do sprawdzenia albo okablowanie .
Jarek882 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2012 Myśle ze to przez mróz ten czujnik tak pokazuje. ale mniejsza z tym. na pierwszy ogień chce zrobi te airbagi bo bezpieczeństwo najważniejsze samemu nic nie zdziałam w takim razie ? odpiecie aku, sprawdzenie bezpiecznika da coś ? ---------- Post dopisany at 11:38 ---------- Poprzedni post napisany at 09:59 ---------- Udało mi sie nagrac to rano jak pojawiła sie kontrolka od poduszek Odpalanie - 14 i airbag :-\ - YouTube czyli najpierw zgasła a pozniej znowu sie zapaliła az do teraz. moze to byc zwiazane ze slabym aku ? jezdze na krótkich odcinkach i nie ma sie kiedy doładować ---------- Post dopisany at 16:20 ---------- Poprzedni post napisany at 11:38 ---------- Komunikat z płynem zniknął bo troche jezdziłem a airbag nadal napier... po oczach, jutro jadę na wymiane sterownika mam nadzieje ze pomoże ---------- Post dopisany 10-12-2012 at 17:35 ---------- Poprzedni post napisany 09-12-2012 at 16:20 ---------- Sterownik wymieniony błędu brak. Uwalony sterownik. Wysłane z HTC Wildfire S za pomocą tapatalk :-)
Góral.tz Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 poduszkę airbag restsrterem zrobi się przerabiane u norbiego ---------- Post dopisany 11-12-2012 at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2012 at 19:21 ---------- jak jesteś gdzieś z okolic warszawy to podjedź zrobię ci ten błąd a jak nie to 20 będę na trasie warszawa-zakopane
Jarek882 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2012 Czyt. Wcześniejszy mój post :-P Wysłane z HTC Wildfire S za pomocą tapatalk :-)
Góral.tz Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 a no tak nie doczytałem a sterownik twój był ok tylko trzeba go było przywrócić no ale tak czy siak ważne że jest ok Pozdrawiam
