Słabe grzanie nawet na HI ! Jaka przyczyna ?
I jakie było rozwiązanie?
witam, mam pytanie czy dolny wąż od chłodnicy powinien być ciepły (gorący) bo mam już trzeci termostat wymienioną pompę w środku jest gorąco, a chłodnica od czasu do czasu do połowy górna część ciepła i temperature cały czas 90 stopni i dosyc szybciutko jest osiagana jakies 3 -4 km. i właśnie nie wiem czy to i normalne bo przeważnie mi z tego małego wężyka w zbiorniczku wyrównawczym płyn płynął po rozgrzaniu silnika?
witam. chciałbym się przyłączyć. Mam ADR 1,8, dwa tygodnie temu podczas jazdy temperatura poszła mi na 120- padła pompa, wymieniłem. Układ odpowietrzyłem, z przewodu z dziurką z nagrzewnicy woda prawie nie leci, a w aucie jest zimno. Nagrzewnica była płukana. Mam pytanie czy w przewodach od pompy do nagrzewnicy mogło się nazbierać jakiegoś śmiecia. proszę o pomoc.
  • 2 lata później...
Witam
Sory za ogrzanie tematu ale dopadł mnie problem zimy w aucie.
na ustawieniach HI słabo grzeje nawet przy 90C.
W aucie jest sprawny termostat, płynu nie pobiera, mam wątpliwosci co do nagrzewnicy lub klapek.
ma ktoś schemat (rysunek) które silniczki sa od czego ??
I jeszcze mam takie jedno pytanko
a mianowicie po sciągnięciu węża doprowadzającego do nagrzewnicy powinien lecieć plyn???
Mowa jest oczywiscie o zgaszonym silniku.
u mnie jest tak że po sciagnieciu wężę sa puste
to jest normalne??
czy raczej słabo odpowietrzony.
np po sciągnięciu węża od chłodnicy płyn bedzie uciekał a z węży od nagrzewnicy nic nie leci.
da rade to jakoś recznie uzupełnić????
zsuń wąż z odpowietrznikiem na tyle dużo aż odpowietrznik stanie sie drożny,
dmuchnij mocno w zbiorniczek wyrównawczy, najlepiej przez kawałek grubego przewodu który ciasno wejdzie w otwór w zbiorniczku,
(niektórzy znudzeni odkrecaja zbiorniczek i podwieszaja go do góry ale efekt końcowy taki sam wiec po co...)
dmuchaj tak mocno i długo aż plyn zacznie sikać odpowietrznikiem do góry,
nie przestając dmuchac nasun spowrotem przewód,
przestań dmuchac i załóż opaske.
Witam gdzie znajdę ten wężyk który znajduje się na dole zbiornika z płynem chłodniczy ponieważ jak wlewam płyn wszystko wylatuje dołem czy mógłbym prosić o rady albo zdjęcia gdzie ten przewód jest?
odpowietrzyłem układ . troche powietrza w srodku było. jest lepiej ale tylko podczas jazdy.
Jak zatrzymam auto to gorace powietzr robi sie chłodne. i tyle.
co dalej ??
uszkodzona nagrzewnica???
dodam tylko że wężę do nagrzewnicy sa tak samo gorace jak te od chłodnicy
musisz spuscic płyn i zalac układ woda destylowana z 10 torebkami kwasku cytrynowego.
pojezdzisz tak tydzien i nagrzewnica sie wyczysci z kamienia.
ale przy obecnych pogodach musisz z tym raczej poczekac zeby nie zamarzło...
a jak by kwaskiem cytrynowym wypłukał sama nagrzewnice???
na ile musiał bym zostawić kwasem w nagrzewnicy aby kamień puścił.
Nie uśmiecha mi sie czekanie do wiosny.(częste podróże z 3 letnim dzieckiem)
Albo kupie jakiś inny preparat do czyszczenia nagrzewnic.
da to coś???
Czytałem o tym trochę w necie i kwaskiem cytrynowym nie powinno sie czyścić nagrzewnic bo sie rozszczelni.
Nic jutro kupie jakiś srodek i spróbuje
mozna sama nagrzewnice ale efekty słabsze.
nic sie nie rozszczelni od kwasku, przeciez to produkt spozywczy.
niedawno sam miałem taki problem.
2 razy płukałem wada z octem,
raz woda z kwaskiem cytrynowym,
potem jeszcze 2 razy różnymi odkamieniaczami.
najwiecej syfu wyleciało po jeździe na wodzie z kwaskiem cytrynowym.
Edytowane przez marjon
to kupie jutro z 5 torebek kwasku i zrobie czyszczenie.
najgorsze jest to żę nie mam bieżącej wody i węża ogrodowego na dworze. .
Ale jak czajnik przez płukania wyczyści to i nagrzewnice powinno.
Jak myślisz na ile godzin zalać kwasek do nagrzewnicy
JAk narazie płykanie nagrzewnicy sobie odpuszcze.
Układ mam zapowietrzony .
dzis po 15 minutowej walce z odpowietrzeniem układu jest już nawet ciepło na wolnych obrotach ale z odpowietrznika nadal nie sika płyn.
cieżko jest odpowietrzyć ten układ
a zsunąłeś dobrze wąż aby odpowietrznik stał sie drożny i dobrze dmuchałeś??
Tak.
W każdej mojej audi tak robiłem i było ok.
spróbuje dziś jeszcze raz
W czwartek po odpowietrzeniu układu ogrzewanie w środku bardzo mocno grzało aż sie dziwiłem
a dziś znów zimno jak temp dochodziła do 60C to zaczynało sie gorąco robic a jak temp doszła do 90 C to wiał sam chłód.
Na szybko sprawdziłem węże od nagrzewnicy i doprowadzajacy był goracy a powrotny też gorący ale już nie tak .
Latałem po mechanikach i każdy inaczej prawił.
Jeden mówi że jak węże od nagrzewnicy gorące to ona jest sprawna a problem leży w klapie ciepło/zimno
drugi znów na odwrót itd
teraz to już sam nie wiem.
dostane sie do klapy ciepło/zimno przez wyciagania całej deski???
Panowie a od czego jest ta klapa pod filtrem przeciwpyłkowym??/
Panowie MAM taki sam problem wszystko jest ok a dmuchawa zimnym dopiero jAk przyjadę 60km to coś dmuchnie ciepłym ale TO nie TO klapki chodzą sprawdzałem
Panowie dziś zauważyłem że jak przy 90 C zrobi sie lekkie cisnienie w układzie to ogrzewanie znika.
porównałem twardość węży z audi b7 i sa takie same.
w starym ADR miałem twarde węże i ogrzewanie było.
Jutro robie kolejny test
Pytanie czy tobie też grzeje troszkę ciepłym przy wyższych obrotach powyżej 3000tyś
wszystko jest w temacie
Sprawdz termostat lub nagrzewnice.
Na przyszłość świeżaki czytajcie troche tematy. termostat sprawny!!
Panowie powiem tyle. żle odpowietrzałem układ i dlatego nie było ciepła.
po 3krotnym odpowietrzeniu układu nawet na wolnych obrotach napierdziela gorące powietrze.
I znów jestem zadowolony z auta.
Panowie w jaki sposób i najłatwiejszy odpowietrzyć układ ? Dodam iż po przejechaniu kilku km temp hi i wieje ciepłym powietrzem i węże są ciepłe , który to wąż jest do odpowietrzania ? Lewy czy prawy ? Czy zagrzanie silnika i korka zbiorniczka wyrównawczego jest dobrym rozwiązaniem zeby bąbelki wyleciały ?
Edytowane przez mks1948
