Uruchomienie auta po b.długim postoju- rozladowane aku
Panowie, na dniach odbieram passata 2012r, zlicytowanego po jednej takiej trójmiejskiej firmie :wink:
problem jest taki ze auto stało jakies pol roku i ma total rozładowany akumulator. Podpowiedzcie czy jak wezme starter,podładuje go tzw szybkim ladowaniem to moge dziada bezpiecznie odpalic, potem skasować błedy vcdsem i do domu, czy jakos inaczej sie do tego zabrac ?
Po pórocznym postoju z podpiętą baterią to raczej jeest ona zasiarczona i nieoczekiwał bym po niej że będzie chciała przyjąć cokolwiek prądu.
Przy sprawnej instalacji z aku ucieka codziennie ok. jedna amperogodzina, czyli po trzech miechach jest napewno pusta, a przez następne trzy zasiarczyła się nieodwracalnie :(
Ja bym wziął ze sobą na wszelki wypadek drugą baterię :)
Jak Passacik jest w dieslu to masz w nim letnie paliwko , bierz ze sobą kanister z on-em zaprawionym diesel-skyydem, i jakąś pompkę do wypompowania paliwa bo daleko nie zajedziesz .
Czyli tak jak myslalem nie jest to taka prosta sprawa. Akumulator na zlom. Auto stoi w garazu podziemnym wiec paliwo na odpalenie powinno byc ok. Mam nadzieje ze bedzie go malo to od razu dotankuje, dawać jakis preparat do baku dla pewnosci??
Polecam diesel skyyd jako antyżel.
