czujnik abs tył jak zamontowac
witam mam na vagu wywalony tylny prawy czujnik abs
zamowilem taki na allegro i dzis mi doszedl
moje pytanie jak sie zabrac za wymiane tego?
gdzie on jest i jak sie do neigo dostac?
a4 b5 97r
Podnies auto, zdejmij koło, i z tyłu za tarcza bedzie dochodzil kabelek czarny,konczy sie kątowo. Po tym kabelku dojdziesz do czujnika, sprobuj nim poruszac w prawo lewo, jak sie nie uda to wypsikaj go wd40, potem prawo lewo i pocignij, nie straj sie go wyrwac tylko wyjac.Jak ci sie nie uda to bedziesz musial zdemontowac zacisk i tarcze i bedziesz mogl go czyms drewnianym wypchnac.tylko ostroznie zeby koszyczka w ktorym jest czujnik nie uszkodzic.Czujnik ma aluminiowa obudowe i jest dosc mieka wiec uwazaj.Potrwa ci to ze 20min.łatwa i przyjemna praca
a ta kostka na drugim koncu czujnika to gdzies kolo kola jest zeby podpiąć ? czyli wszystko zrobie bez kola nie musze nic wiecej rozbierac:)?
To ze VAG Ci pokazal blad czunika nie znaczy w cale ze jest kaputt :wink: u mnie pokazywla sie bald czujnka ABS z przodu i sie wystarczylo przeczyscic z opilkow metalu, ktore sie czasami na czujnikach zbieraja i wtedy wyskakuje blad. Wystarczy wyjac, przeczyscic i heja...bedzie smigac :naughty: ... Raz mi polamal sie z tylu pierscien ABSu i tez mi blad czujnia pokazywalo...tak wic nie warto od razu tracic kasy zanim sie do konca nie zdjagnozuje :whistling:
Jak dobrze pamiętam to kostka jest pod tylną kanapą. Wyjmij kanapę to powinieneś to zauważyć.
PS. Swego czasu też miałem problem z czujnikiem ale w przednim kole. Też go wywaliło na Vagu i okazało się że kabel się przetarł i czujnik nie działał. Naprawiłem kabel i do dziś jest OK. Może u Ciebie też coś gzieś nie łączy?
wtyczka o ile pamietam jest w karoserii pod spodem. wstraczy zobaczyc dokad kabel idzie i gdzie wchodzi pod autem, tam jest taka gumowa uszczelka okragla. Trzeba ja wyciagnac i wtedy wyjdzie wtyczka. Jesli jej tam nie bedzie to jak kolega wyzej pisal, trzeba sprawdzic pod tylna kanapa! :hi:
U mnie było ja kolega mówił zaślepka gumowa i za nia wtyczka.ale faktycznie jak ci pokazuje ze czujnik to najpierw sprawdz czy to nie kabel, pierscień albo czy poprostu jest brudny.Mialem podobne problemy dwa razy tylko czyscilem czujniki raz z przodu a raz z tyłu, a w jednym mialem pierscien pekniety bo ktos wczesniej nieumiejetnie wymienial tarcze z tyłu.Jak masz nowy czujnik ale podróbke to lepiej sprawdz czy ten oryginalny w aucie jest sprawny.
