A6 AFN Pompa wtryskowa
Witam. Czy ktos wie czy pompa wtryskowa od AHU jest taka sama w AFN bo kupilem silnik do A6 tylko bez pompy a teść ma pompe od AHU i chce to zalozyc do AFN. Nie ma tak jakichs roznych cisnien?
Działać to będzie. Różne są jednak sekcje tłoczące i ciśnienia wewnętrzne.
czyli moze byc slabszy od seryjnego AFNa?
Tak.
hmmm i co teraz robic brac ta czy kupowac od AFNa? Co radzisz kolego. W sumie to A6 to waga jest wieksza i pasowalo by wiecej mocy a nie jeszcze mniej
Dużej różnicy w spadku mocy nie będzie ale licz, że kilka koni ucieknie. Załóż pompę tą, co masz i szukaj innej, np. od AFN albo od razu tłoczka 11mm:wink:
slyszalem ze ta 11mm jest strasznie ciezka do znalezienia i jest droga
Pompy 11 wystepowały np. w Passatach B5 z końcówki serii ( ja mam takiego) oraz w wersjach z automatami A4 itp. Najlepiej sprawdzic po numerach z pompy.
jaki numer moze miec taka pompa 11mm?
dzieki wielkie kolego za link
Zawsze można zrobić pompę 11mm. Części na allegro od groma.
  • 2 miesiące temu...
odswieze troche temat bo mam problem. Zalozylem ta pompe od AHU bodajze i samochod jedzie jak 90km w A4 a moze gorzej. Czy moze to robic az taka roznice? Dla porownania mam A6 1.9 110km ojca i to jedzie jak marzenie. Czy pompa od 90km jest az taka slaba?
Jakie ciśnienie wewnętrzne ma ta pompa? Ja mam pompę samoróbkę na korpusie 1Z i od dołu ciągnie lepiej niż AFN, później mi przepływka tnie wskazania i kończy się zabawa:facepalm:
nie wiem jakie ma cisnienie
---------- Post dopisany 08-03-2013 at 12:32 ---------- Poprzedni post napisany 07-03-2013 at 12:57 ----------
a moze ktos zmienial pompe w 90km na pompe od 110km?
A co chcesz wiedzieć?
bo mam w domu dwie A6 o takich samych silnikach tylko w mojej jest pompa od AHU bodajze i ojca idzie o niebo lepiej a moja jest zamulona i ciekawi mnie czy jakbym wrzucil pompe od 110 to czy by to tak samo jechalo
Masz inny tłoczek,ale fala w ahu jest inna i komp nie ogarnia kąta wtrysku prawdopodobnie.Jeśli nie chcesz robić korekty softu to musisz mieć fale taką jak pod dany komp wychodziła wtedy to pracuje jak powinno
Można się poratować korekcją ciśnienia wewnętrznego lub sprężyną przestawiacza.
Możesz również podmienić zaworek ciśnieniowy i do pompy AFN wsadzić zaworek z 1Z i zrobić logi.
Ja mam dół pompy AFN w idealnym stanie tylko nastawnik założyc.
