Brak nawiewu na szybę przednia. Strzałka na panelu
Witam
mam taki problem. Gdy na panelu wciskam strzałkę do góry nie wieje mi nawiew na szybe tylko zmienia sie, z auto na manual i odwrotnie. strzałka sie nie zapala. wszystko inne działa. czy da sie to Naprawic?
Podłączałem panel do innego Audi i to samo jest. Podłączając inny panel do mojego auto wszystko działa. Wiec winna na pewno jest w samym moim panelu
Witam. Jestem nowy i nie mogę założyć nowego tematu ale mam problem podobny bo w mojej A4 B5 na szybę dmucha połowa kratek ta od strony pasażera a reszta nie. A poza tym brak u mnie ogrzewania. I nie wiem co to może być na VAG-u wyskoczyły mi takie błędy:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
W związku z tym takie moje pytanie co może być przyczyną braku ogrzewania i nierównej pracy nawiewów. Czy wina leży w samej nagrzewnicy że jest zatkana czy coś innego?
Aha i jeszcze jedno pytanie czy to normalne że w audicach cały czas świeci Wam śnieżek ten od klimy i nie da rady się go wyłączyć? Dodam jeszcze że sam gaśnie jak temperatura spadnie tak w okolice 0 stopni. Z wszelkie odpowiedzi dziękuję.
a przycisk śnieżynki nie jest zablokowany ? aha z tego co wkleiłeś wynika też, że auto łapie Ci tryb awaryjny
No właśnie o to chodzi że przycisk swobodnie przyciskam tak jak inne ale żadnej reakcji na to tylko jak temp spadnie to samo się to wyłącza. A może mieć to związek z ogrzewaniem?
A przywitales sie w odpowiednim dziale???
Wysyłane z mojego HTC Wildfire S
