Jaki olej do mojej skrzyni biegów?
Witam.
Otóż od niedawna mam objaw że jak lekko odejme a potem dodam gazu autem szarpnie.
Chcąc zniwelować objaw zacznę od wymiany oleju w skrzyni biegów.
Powiedzcie mi jakim olejem zalać skrzynię? 6biegów+wsteczny silnik 1.9TDI AVD 130km, przelot 200kkm.
Przyczyny szarpania szukałbym w zawieszeniu silnika lub skrzyni(poduszki), bo te objawy wskazują na ich zużycie. Olej do skrzyni tylko Castrol syntrans transaxle 75W90 lub ewentualnie olej z ASO ale to podobno ten sam olej.
Byłem u mechanika powiedział że poduszka centralna skrzyni przydała by się do wymiany, bo gdy mechanik ruszał tą poduszką to lewarek skrzyni biegów poruszał się. - zaś w innym poście użytkownicy mówili że ruchy drążka zmiany biegów w AVF to norma i mam się do tego przyzwyczaić i że właśnie ta poduszka centralna jest "miękksza" od pozostałych fabrycznie.
A co do 2 pozostałych poduszek pod silnikiem powiedział że są one ok i narazie nie wymagają wymiany.
Jest jeszcze jedna poduszka która może być zużyta jest to tzw. odbijak i znajduje się z przodu silnika w pasie przednim.
@CARLO mógłbyś z etki podać nr tej części albo foto gdzie dokładnie znajduje się to?
Ta poduszka to element o nr 23 na obrazku. Numer z Etki mogę Ci podrzucić wieczorem.
<br /><br />
Jakieś większe foto? Bo te jest zbyt małe by powiększyć ;)
