Wtryski 1.9 TDi
Koledzy mam takie pytanie czy przez wtryski samochód będzie kopcił na Lekko niebiesko ???
bardziej na czarno by kopcil. Nie znika Ci olej czasem z silnika? Niebieski bardziej na przepalony olej wyglada
Właśnie poziom oleju jest w normie nic nie ubywa tylko czuć przy tym dymie jak by ropę
Zły kąt wtrysku, jak ustawisz kąt jak trzeba to zniknie poddymianie. Masz za późny i występuje spalanie ON w zbyt niskiej temp. Dlatego olej silnikowy też na niebiesko dymi bo się spala w za małej temperaturze.
Kod silnika to 1Z jak dam radę to w poniedziałek Pojadę do mechanika i zobaczy mi kąt wtrysków :) Jeżeli mi to nie pomoże to pewnie wymiana wtrysków czy tylko uszczelniaczy ??
---------- Post dopisany at 00:57 ---------- Poprzedni post napisany at 00:57 ----------
A fakt na 1/2 zbiornika robię 450 km
---------- Post dopisany at 00:59 ---------- Poprzedni post napisany at 00:57 ----------
I w tym rzecz że stan oleju norma nic nie ubyło od wymiany kolega mi powiedział że wina może leżeć po stronie wtrysku
Nie kąt wtrysków tylko wtrysku :-) I wtryskiwacze nie mają nic do tego, ustawia się go pompą wtryskową.
zrób jakieś foto albo filmik jaki to ma kolor to Ci coś powiemy:wink:
Nie spalone paliwo to taki bardziej stalowy kolor,druga sprawa dymi cały czas czy tylko jak dodajesz gazu?
W zależnośći od kątu wtrysku jest inny kolor, albo za niska temp spalania albo za dużo azotanów w procesie spalania.
Jak dodaje gazu pokazuje się najpierw niebieski a potem czarny ale dużo mi pali zauważyłem a jeżeli ktoś napisze że może wina turbiny to jest sprawna w 100 % oraz Kompresja jest ok
tak jak trepek pisze kąt wtrysku jaki masz bo to najłatwiej sprawdzić
