Brak Mocy
Witam kupilem nie dawno audi a4 1.8t q ANB 1999r.
Niema mocy dzis zajrzalem do kostki jeden czarny kabel jest obciety kostka jest na 5 pin
Kostka lata jest plastik pekniety. Przy wlaczonej kosce samochod idzie lepiej do 4tys
Jak mam kostke podlaczona do 4tys starszny mol powazej 4tys wciskam gaz do dechy idzie slabo puszczam gaz wciskam 2 raz nie lapie za 3 razem lapie i zaczyna ciagnac.
Prosze o pomoc mieszkam Niemczech tutaj jest strasznie drogo
---------- Post dopisany at 16:57 ---------- Poprzedni post napisany at 16:55 ----------
Kostka lata jest plastik pekniety. Przy wylaczonej kosce samochod idzie lepiej do 4tys
zle napisalem
gdzie ta kostka? do czego ona idzie? wiecej info
do przepływomierza
Kostka jest na 5pin a sa tylko podlaczone 4pin jeden czarny kabel jest opciety
Daj foto to się może coś wymyśli :)
nie wygląda mi to żebyś to od przepływki odpiął bo tam jest chyba inna wtyczka (na 100% nie jestem pewien) ale jak możesz to wymień są kostkę podłącz i zobacz co się będzie działo tylko prawidłowo podłącz :)
Wypiolem dobrze :). Jutro pojade na szrot po nowa kostke i zobcze.
To jest przepływka , ma być 5 przewodów , bez niej chodzi w trybie awaryjnym:wink:
kurde szrot dopiero otwarty po nowym roku:/ ale kabel jest obciety od wiazki. kostka ktora idzie do przyplywki jak wciskam gaz i pusczam to zaczyna lapac moc
