Radio Concert - czy ma mp3 w b6/b7
Szukałem trochę, ale mam wątpliwości stąd parę pytań:
1. Czy to standardowe radio na płyty Concert w b6 ma mp3?
2. A to w b7?
3. Czy jesli b6 nie ma a b7 ma to da się podmienić?
Ewentualnie jak to jest ze zmieniarkami? Montuje się bez problemu?
Jesli chodzi o Concert II to nie czyta mp3, w b6 i b7 ten model radia jest taki sam
Dzięki za odpowiedzi. A co z kwestia wlozenia radia z b7 do b6? Wszystkie modele bedą pasować? Czy były różnice w mocowaniach miedzy tymi dwoma modelami samochodów?
b6 i b7 ma taki sam środek, więc wszystko jest P&P, co do samego montażu wszystko jest na forum... :szukaj:
:hi:
jeśli masz wąskie radio to podejdzie bez problemu tak samo z większymi problem jest wtedy kiedy zamiast cienkiego radia chcesz włożyć duże bądź navi
@krzysiek no właśnie coś takiego kombinuję czy to jest możliwe. Bo skoro w B6 nie ma radia z mp3 to czy da się upakować cokolwiek z b7 lub innego modelu co będzie miało mp3. Wiem, że można dać innej firmy radio, ale większość pasuje jak pięść do nosa z całością jeśli chodzi o wygląd tego.
concert II+ z b7 czyta mp3 ,ale to radio 2din ja mam w b6 i wszystko działa
a ogólnie jest problem przy włożeniu 2din do zwykłego gniazda w b6? tam są normalnie zaślepki, które się da wyciągnąć, czy to zupełnie inaczej jest zrobione?
Musisz wymienić kosz, klimatronik i popiołkę na 2din. Klimatronik można w sumie podciąć bez wymiany ale później takiego chyba nie sprzedasz...
jeszcze adapter(przejściówka) do podłączenia bo cII+ ma inne gniazdo
A w tunelu chyba też coś trzeba podciąć...
tak tunel też trzeba dociąć ale to nie problem ,był gdzieś na forum opis co i jak
