Proszę o diagnozę pacjeta.
Witam.
Proszę o wstępną opinię na temat poniższych błędów. Może ktoś się spotkał z takim kompletem.
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Pacjent Passat B5 1,6 AHL.
owszem, wszystko do sprawdzenia, ewentualnie do wymiany
Na pierwszy rzut poszedł czujnik G28. Zobaczymy czy dalej będzie nie domagać. Nr czujnika 06A 906433C
błedy po wykasowaniu wracaja ? jak nie dasz se z tym rady to moge ci to ogarnac .
Powraca tylko z sondy. Pozostałe już nie :).
zrób logi z przepływki z bloku 2 dynamicznie 1500-6500 obr .
A co sądzisz, że przepływka też już umiera ?
nie koniecznie przepływka musi umierac mozesz miec nieszczelna np . odme i przez to brzepływka bedzie nie własciwie mierzyc ilosc powietrza .
