Wypełnienie wnęki pod koło dojazdowe w Audi A4 B8
Dnia 4/19/2015 o 15:30, marda16 napisał:
Też się przyłączam do pytania,też mam to samo czy wystarczy dokupić zapas 19'' i wejdzie na to ? czy trzeba wywalić lewarek i sprężarkę żeby koło weszło ?
Aż poszedłem do swojej audiczki i odkryłem subwoofer ? Mam dokładnie to co na zdjęciu a ten zbiornik poniżej patrząc na zdjęcie, przykrecony 3 nakretkami to subwoofer ?
Dnia 5/9/2017 o 17:10, zyznos321 napisał:
Czy w sedanie także występuje sub montowany w ten sposób? Jeśli tak, jest on taki sam jak w avancie? Słychać go w ogóle w środku auta? ;)
Aż poszedłem do swojej audiczki kombi i odkryłem też subwoofer ? Mam dokładnie to co na zdjęciu. A już kombinowałem jak tu wstawić wzmacniacz i głośnik.  Ciekawe jaka jest moc wyjściowa i czy da radę włożyć większy głośnik?
Czy to wyściełanie podłogi pod aku i kołem zapasowym w bagażniku wystepuje tylko w avancie?  czy można to dokupić do sedna przedlift?
Ja u siebie mam subwoofer i miałem zestaw naprawczy.
Wyciągnąłem zestaw i koło elegancko się zmieściło :)
pozwólcie że się przyłącze
A czy w związku z różnica średnic -  dojazdówka 19 a moje koła 17 - jest jakieś zagrożenie dla mechanizmu quattro,?
Wiem że te rozwiązania bardzo nie lubią właśnie różnicy średnic - jaka mówi mój oponiarz uszkadza się napęd
co myślicie ?
Mam taki zestaw jak na foto w poście #108 tj. sub, i taki otwierany pojemnik w którym jest tylko kompresor i płyn do uszczelnienia opony - bez lewarka.
w związku z powyższym dwa pytania:
1. jeśli chciałbym tylko dołożyć lewarek to wystarczy go dokupić i zamontować jak na foto (nie przeszkadza on aby leżał tam też kompresor)
2. jeśli chciałbym dokupić lewarek i koło dojazdowe to do wymiany jest: pojemnik na lewarek (8K9813685) i lewarek (do wywalenia ten aktualny otwierany pojemnik jak na foto)
jeśli do dołożenia dojazdówki są konieczne inne elementy niż w opcjach wymienionych powyżej to prośba o podanie nr-ów gratów
:hi:
Edytowane przez tomi790
Wyciągasz pudło z zestawem naprawczym, lewarek za Aku, wsadzasz koło, dokrecasz, pokrywa i wszystko pasuje :)
https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-620?string=8K9863697&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-2-1003  wie ktoś czy do sedana któraś wnęka będzie pasować? Posiadam sedana z 2008 roku i wnękao numerze 8k9 863 697 B
Głośnik ori na prawdę jest śmieszny.Takie same śmieszne głośniki są w drzwiach. A z tyłu do suba wstawiłem taki na dystansie mdf :)
Subwoofer 165mm Lanzar MAXP64
I jak ten głośniczek?
Dużo lepiej gra?
W drzwi co montowałeś?
Dużo lepiej gra?
W drzwiach będę montował dopiero w następnym roku.  Kasę na to rezanie przeznaczyłem na składane lusterka ?
A jeżeli chodzi o zmiana głośnika w subie. Z przodu zmian nie słychać bo podbicie basu jakie takie mają głośniki w drzwiach, które po wymianie będą grały zadowalająco.  Jedynie co ta wymiana dała to, to że słychać bicie na  zewnątrz i czuć mały rezonans w środku. Jeżeli chcesz mega bas, niestety musiałbyś dołożyć wzmacniacz i subwoofer w bocznych schowkach.
Dla mnie osobiście wymiana głośników w drzwiach i dołożenie sopranowych głośników na wysokości lusterek (brak głośników ) spokojnie wystarczy.
Chce kupic dojazdówke też do siebie bo mam kompresor i zestaw naprawczy. Z tego co widzę są dwa rodzaje dojazdówek do B8. Jedna ma tak bardziej wyciągnięte wnętrze ponad obrys felgi a druga nie. Ma to jakieś znaczenie?
http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-8k0-oryginalna-dojazdowka-i7014571113.html#thumb/1
http://allegro.pl/dojazd-19-5x112-audi-a-4-a-5-a-6-a-7-i7003149044.html#thumb/1
zauważyłem, że w mojej A4 nie ma koła zapasowego i zestawu do jego wymiany (lewarka itd), jest tylko wnęka ze sprayem uszczelniającym, jeżeli coś się stanie.
Dokupienie koła 19" oraz wszystkich narzędzi to koszt ponad 500 zł na Allegro, więc może lepiej do OC dokupić ubezpieczenie opon za jakieś 20 zł/rok?
 Wtedy też mamy mniejszy ciężar i lepsze przyspieszenie oraz spalanie :)
Ok.rozumiem Cię akurat też nad tym wszystkim rokminiałem bo po kupnie nie miałem nic oprócz lewarka. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie,super ! Mam takie nawet z hotelem w razie awarii samochodu ale na taką ewentualność liczł bym będąc,jadąc gdzieś na coś,po coś daleko od domu. A jak ci się na krótkim dystansie ??? też hotel ! :D Do setna. Rewarek mam,kupiłem kompresor i do tego zestaw naprawczy typu sznurki butylonowe. Podczas przebicia jak ci się uda znaleźć dziurę naprawiasz bez zdejmowania koła.Jak nie to niestety trzeba trochę pogrzebać :) Prosty tani zestaw,bez przeróbek i dodatkowej masy :)
Witajcie.
Mialem sam "okrojony zestaw" czyli maly styropian + kompresor + ten preparat ktory można wcisnąć do koła jak się złapie kapcia :D, udalo mi się wyrwać duzy styropian wraz z pokrywą, lewarkiem i jakimiś pierdołami za 140 pln, tylko brakuje klucza do kół, jutro do sprzedawcy będę dzwonił, bo był widoczny na aukcji. Ale jak nie dojdę z nim ładu to jaki klucz do kół pasuje do b8 ? taki sam jak do b6 i b7 czy jest inny ?
WItam
ponowie pytanie kolegi
"pozwólcie że się przyłącze
co myślicie ?"
mam dokładnie ten sam dylemat ....
12 godzin temu, korti napisał:
WItam
co myślicie ?"
Nigdy nie zagłebiałem się w temat zapasówki ale biorąc na zdrowy rozum za i przeciw.Sądzę że mniejsza średnica koła na jednej osi może doprowadzić do nieprzewidzianych uszkodzeń. Koło o mniejszej średnicy kręci się szybciej,więc można wyobrazić sobie co dzieje się w moście. Różnica w szerokości kół,opon na pewno ma też duże znaczenie. Znacznie mniejsza powierzchnia styka się z podłożem,więc sądzę że może ściągać na piedną stronę a koleiny... To są tylko domysły ale ja bym nie skorzystł z dojazdówki w swoim napędzi na 4.
