kylu22 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Witam! Mam taki problem z ABS-em (przynajmniej tak mi sie wydaje). A mianowicie gdy jade bardzo wolno i lekko nacisne na pedał hamulca to następuje "pstrykanie" czyli załączenie ABS-u Kontrolka od ABS mi sie nie zapala???
nike21 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 mialem to samo... przyczyna byl zbyt duzy luz na lozysku piasty kola przez co wieniec od ABS byl zbyt blisko czujnika... po dokreceniu lozyska problem ustapil ale lozysko niestety mam do wymiany było to konkretnie prawe tylne kolo i VAG pokazywal czasem blad czujnika ABS tego kola...
jocker01 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 czesc, nie koniecznie cos jest do naprawy, zlokalizuj ktore kolo i sprawdz czujnik abs, mozliwe ze jest zabrudzony (drobinki metalu itp) i "oklamuje" abs ze kolo sie zatrzymalo. Mialem tak samo o wymianie wahaczy gdy solidnie uderzalem mlotkiem to szczekach i czujnik sie wysynal i byl mocno zabrudzony, po poprawieniu i przeczyszczeniu wszystko wrocilo do normy. Pozdrawiam Jocekr01
kylu22 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2008 WITAM! Właśnie mi to sie zaczęło dziać po wymianie wahacza w przednim lewym kole i chyba tam to słysze. Dzieki za pomoc , sprawdze to koło.
