Montaż radia Symphony II w B5
Przez pomyłkę a raczej swoja nie wiedzę kupiłem radio Symphony II, gdy już przyszło okazało się że nie będzie pasować bo:
- jest za wysokie
- jest wąskie
wygląda to tak
<br /><br />
nie chciało mi się też bawić w zwracanie radia więc postanowiłem że coś wymyślę i tak:
- najpierw musiałem pozbyć się listewki chrom z radia (jest u dołu)
<br /><br />
i obciąć plastik który ją trzymał, następnie zeszlifować nierówności
<br /><br />
- jednak radio po tej operacji wciąż jest za wysokie więc wziąłem się za górną ramkę konsoli
<br /><br />
z tyłu ramki usuwamy dolne zaczepy ale tylko dolne !!!
<br /><br />
i wycinamy kawałeczek plastiku który przeszkadza w umieszczeniu radia jest to około 2 mm. Po tej operacji ramka wygląda tak
<br /><br />
- teraz najgorsze. Zasklepienie bocznych dziur. Wyciąłem z płyty mdf grubości 10 mm paski na boki, jest z tym trochę zabawy, gdyż boki konsoli jak i radia są lekko zaokrąglone i wypukłe więc trzeba bawić się w mozolne szlifowanie. Ja sonie zrobiłem najpierw prowizoryczny szablon z papieru następnie wyciąłem to w płycie i dopasowywałem powoli szlifując mozolnie, oprócz boków trzeba było lekko przy górze z ciąć ten kawałek co wyciąłem, bo radio jest jak by wypukłe.
<br /><br />
gdy już to miałem wziąłem folię czarną do klejenia i obkleiłem te kawałki. Folia kupiona na allegro, jest tego pełno tam.
<br /><br />
Jeżeli ktoś będzie to robił to należy wziąć pod uwagę że po obu stronach będą inne te kawałki oraz u każdego spasowanie będzie inne więc jakiegoś ustalonego szablonu do tych kawałków nie ma.
I efekt końcowy taki:
<br /><br />
Szału nie ma ale może ktoś skorzysta.
czy symphony II czyta mp3 ?
Jak kolega pisał nie czyta ale śmiało jeden z kolegów na forum robi emulator zmieniarki pod który podłączasz mp3 i hula. Ja tak właśnie mam.
ta ramke i te boki obklej foli np. carbon i na pewno bedzie lepiej to wygladac
Ja bym to zrobil troche inaczej.
Tak jak zaznaczylem na fotce czerwona linia. Miales to uciac w calosci. bylo by mniej pierd..... i mozna bylo ciac to niemal idealnie. Po tym plastiku ladnie maluje sie zwyklym olowkiem. Mogles wyznaczyc linie i ladnie dociac. Co do tych boczkow to kewstia estetyki. Ja bym tak nie jezdzil za chiny ludowe:kox:
Mozna by wyrezac panel. Troche zywicy, szpachli, spray i nowy panel bylby gotowy
Swoja droga, ciekawe jak by pobawic sie z panelem:
RADIO CD MP3 AUDI CONCERT 2 DIN 8P3 A3 S3 (2883801715) - motoAllegro
AUDI CONCERT III A4 MP3 !! KURIER !! HIT !! (2906125768) - motoAllegro
inny odcień czerni, szkoda że tak się odróżnia i widać że dokładane, ale pomysł nie najgorszy
Fakt kolor inny. Ale bez problemu mozna pomalowac panel radia w czarny mat, to tego gorne plastiki i nikt nic nie pozna :hi:
A jak by tak wyrównać na łączeniu i okleić folią np. karbon ?
Ja bym docial gore tak jak pokazalem. Boki doklejic z tworzywa, wyrownac, pomalowac i bedzie jak ori :hi:
Górny plastik ten przy awaryjnych zdecydowanie do wyrównania, lepiej będzie wyglądało to bez wycięcia. Poza tym, tak jak chłopaki piszą wyżej - dawaj to w carbon, maluj jakimś sprayem, który zrobi fakturę plastiku na tych bocznych listewkach etc. bo jak na razie, to kompletnie nie wygląda. A szkoda, bo rezanie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Sam mam u siebie tak wyrezane w przedlifcie NaviPlus, z tym, że u mnie radio jest szersze i nie ma żadnych dosztukowanych listewek.
