Skeeber 0 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Pytanie do znawców - czy sprężyny 1BE od 2.5TDi podejdą do 1.9TDI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 2.5 jest ciezsze wiec pewnie bedzie inna klasa wagowa, moze stac wyzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skeeber 0 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 tak mówiłaby czysta logika ....aktualnie niedysponuje Etką zeby to zweryfikować /porównać numery czesci/. Avant z 2.5 TDi jest o 120kg cięższy od tego samego z 1.9 TDI. Nie moge znaleźć zestawienia z rozbiciem na osie niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novwy 1 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 skoro jak sam napisałeś 2,5 jest cięższy od 1,9 o 120kg to na jedno koło wychodzi ciężar 30kg wątpię aby była różnica w sprężynach, sądzę że są takie same sprężyny może być różnica wysokości jakieś góra 5mm niezauważalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 2.5tdi v 1.9tdi ma mocniejsze spręzyny po założeniu spręzyn z 2.5 do 1.9 auto bedzie stało jak koza dokładnie to wiem bo do dzisiaj leża u mnie warsztacie springi z 2.5 :facepalm: jak ktos chce to sprzedam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skeeber 0 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 tak tez właśnie Tomik czułem i kupiłem juz Sparco -40 mm , dzieki za rady Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 zalozylem posta ale moze tu zapytam jak sie maja sprezyny 1BE z 1.8 T do 1.9 TDI?? czy springi 1BE i 1BV sa takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 amory są na pewno twardsze miałem jednoczesnie A4 z 1BE a drugą z 1BV, na wysokosc były takie same ale na 1BV auto było wyraznie twardsze, rozmiar opon taki sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olovski 2 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 devastation a co powiesz o tym http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/sprezyny-1-8t-1-9tdi-q-256973/ ---------- Post dopisany at 14:13 ---------- Poprzedni post napisany at 13:48 ---------- jeszczze jedno przednie sprezyny - auto bedzie siedziec rowno jesli springi byly z 1.8 T a teraz zapodam do 1.9TDi wagowo sliniki chyba nie roznia sie az tak bardzo?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
