Nierówna praca przy mocniejszej jezdzie
Witam od niedawna jestem posiadaczem audi z silnikiem 1.8t i mam taki problem jak jade tak powyzej 120 i mocniej przycisne to samochód rza ma powera a raz traci moc mozna powiedziec ze nie pracuje płynnie tylko tak jakby szarpał czy to turbina sie konczy?
zobacz VAG czy coś pokaże :)
Obstawiam wypadające zapłony, kontrolka check engine nie miga czasami jak to się dzieje? Jak tak to do wymiany świece, przepustnica do wyczyszczenia (nigdy nie zaszkodzi), jak to nie pomoże to podmiana cewek.
nic nie pokazuje komputer zadnego błedu jutro jade do magika podepnie zobaczymy i jutro napisze dalsza czesc problemu
---------- Post dopisany 03-01-2013 at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany 02-01-2013 at 14:28 ----------
Witam bylem u mechanika podpial kompa i wyszło przeplywomierz padniety wymiana od razu pomogło ale przy szybszej jezdzie jak puszczam pedal gazu to troche slychac turbine mechanik powiedzial ze bedzie potrzebne przeczyszczenie
---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 18:49 ----------
Sprawdzal rowniez cisnienie na tlokach wszedzie 11,5 na 4 to wszystko chyba dobrze
Problem z doładowaniem :whistling: Zrób logi dynamiczne 002, 020, 032, 115, 118 kanał :kox:
