tomcio1600 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Witam. Przez nieuwage zostawilem auto na światełkch... :/ aku rozładowane całkowicie. 1.Czy wystarczy jak odpale auto z innego aku (pożycze prąd) i pojezdze to wystarczajaco sie naladuje ?? Czy musze wyciagac i ładowac aku... ? 2. Czy w pierwszy przypadku trzeba adaptowac przepustnice VAGiem jesli aku nie bedzie wyciagane ? 3. I czy w przypadku gdy aku zostanie wyciągniete to adaptowac trzeba ? Jesli tak to czy tylko VAG czy jest inny sposob aby samemu sobie z tym poradzic ?? 4. Są jescze jakies ważne rzeczy na które trzeba zrówcic uwage ? Prosze o w miare mozliwie szybka pomoc bo autko potrzebuje na jutro sprawnea nie bardzo wiem jak sobie poradzic :/
szogun0 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Lepiej będzie jeśli wyciągniesz akumulator i naładujesz go prostownikiem. Jeżeli aku jest wyładowany do 0, to czasami nie pomaga nawet odpalanie z pożyczonym prądem. Jeżeli przepustnica jest czysta, to nie zauważysz różnicy. Jeżeli przepustnica jest zabrudzona, to poszukaj tematu traktującego o adaptacji.
msawiko Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Najlepiej wyjać akumulator i naładowac go do pełna. To bedzie najbezpieczniej dla samochodu i najzdrowiej dla akumulatora. Pomijam fakt ze całkowite rozładowanie jest niezdrowe dla akumulatora. Przepustnica po podłaczeniu sama sie adoptuje (tak pisali na forum) wyjecie akumulatora nic i tak pewnie nie zmieni bo już masz prawie zero napiecia. Po naładowaniu wszystko powinno być ok. Tak jest w 99 przypadkach. U mnie niestety po wyjeciu aku sprawnego i naładowanego i włożeniu zablokował sie sterownik silnika... ale jak mówie moi znajomi w a4 wyjmuja i nic sie nie dzieje.
tomcio1600 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2008 Czyli jak rozumiem jesli wyjme dzis akumulator, podładuje w domu przez noc jutro podlacze to nie bedzie zadnych problemow z autkiem i nie bedzie mu potrzebna zadna procedura adaptacji przepustnicy i innych rzeczy ?? prosze jeszcze o potwierdzenie tego przez uzytkowników OOOO bo bo zglupialem juz czytajac wszystko... raz pisza ze trzeba robic adaptacje VAGiem a raz ze nic nie trzeba robic... Głownie chodzi tez o to zeby pozniej nie pozerala niewiadomo jak duzych ilosci paliwa jesli bedzie cos nie tak z kompem...
Wihajster Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Cytat Lepiej będzie jeśli wyciągniesz akumulator i naładujesz go prostownikiem. Jeżeli aku jest wyładowany do 0, to czasami nie pomaga nawet odpalanie z pożyczonym prądem. Jeżeli przepustnica jest czysta, to nie zauważysz różnicy. Jeżeli przepustnica jest zabrudzona, to poszukaj tematu traktującego o adaptacji. odpowiedz masz w 2 poscie czego jeszcze nie rozumiesz
