Za co odpowiedzialna jest ta śruba.
Panowie powiedzcie mi co się robi tą śrubą.Jest to śruba z pompy wtryskowej. Podaje numery z etki numer części 028 130 231. Nazwa śruba zaślepiająca. Ustawiałem kąt wtrysku i ją wykręciłem ale chyba nie powinna być wykręcana. Proszę o pomoc.
A nie leci Ci spod niej czasem paliwo?
To jest bodajże odpowietrznik.
wg katalogu który znalazłem,po numerze jest to korek uszczelniający :wink:
moze tak to sie fachowo nazywa :)
Ta srube sie wykreca, a w jej miejsce umieszcza sie czujnik zegarowy w czasie ustawiania kata wyprzedznia wtrysku.
Ja tam wkręcałem czujnik zegarowy żeby ustawić ciśnienie w pompie,a do ustawiania kąta nigdy jej nie ruszam
to jest tylko sruba zaslepka jakby... tam nawet nie ma na niej uszczelki.
Jest pod nia O-ring 8x11.5
Wykręciłem ją i nie było tam żadnego oringu. Czyli nie ma znaczenia stopień jej dokręcenia ?
