nicko999 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Od wczoraj auto szarpie nie da się jechać obroty spadają nisko i podskoczą po przegazowniu na kablach pojawiały sie iskry po długim gazowniu wymieniłem kable na beru palec kopułka dobra i znów szarpie i co dziwne znów idzie iskra po kablach nie raz pojawia się co sie dzieje?
eu4yaon Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 odlaczałeś akumulator? może masz nie zaadoptowana przepustnice. Albo przepływka i przepustnica do czyszczenia.
nicko999 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2013 Przepustnica czyszczona Przepływomierz też wszystkie filtry nowe kable nowe i dalej przerywa szarpie a na biegu jalowym lekko trzesie budą. Podłączyłem pod waga to wyskoczyło tylko: 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie - BŁĄD SPORADYCZNY 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki przekroczona wartość adaptacji - mnożenie - BŁĄD SPORADYCZNY Adaptacja jest zrobiona. Co dziwniejsze po wejsciu w bloki i kanał 15/16 są tam cylindry i 1,2 jak i na kanale 16 5,6 jakoś tak pokazuje,że działa a 3,4 nic nie pokazuje dokładnie taka zakładka: SYGNAŁ CZUJNIKA ANTYSKOKOWEGO 3,4 jak by nie aktywne a jak tak szarpie i obroty spadają i dam gazu to iskra poleci tak jak by na koncu kabli tam gdzie wchodzą na swiece ale kable sprawne nowe.I raz iskra poleciala tam gdzie cewka ale tam tylko raz
