RalphA4 1 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Witam Po przeczytaniu paru wątków o rożnych problemach postanowiłem napisać na forum... A4 B6 1.9 TDI AWX, 2003r Wymieniałem zegary na kolor, i dokładałem q. Efekt jest taki że moj wskaźnik paliwa zamiast maleć to rośnie tak jakby pokazywał odwrotny stan paliwa. W baku są jak by 2 pływaki jeden za pasazerem i jeden za kierowaca. Ma ktoś jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msuchecki90 0 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 mialem to samo w b5 , wsadzilem licznik z a6 zamienilem na plytce od plywaka kable i pokazuje ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RalphA4 1 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 a mogłbys jakoś dokładniej to opisać ? w którym pływaku ? od strony pasażera czy kierowcy bo u mnie są 2 i który kablek zmieniałes ( zamieniiałeś miejscami ?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msuchecki90 0 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 kolego ja w b5 miałem tylko jeden pływak ale dobierz się do każdego poklei i rusz go ręcznie i będziesz wiedział który za to odpowiada możne jeden możne dwa ciężko mi powiedzieć a na pływaku jak go wyjmiesz to zobacz konstrukcje tego pływaka i dojdziesz do tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RalphA4 1 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 własnie wiele osób pisze że niby nic nie daje zamienianie kabli w b6 no ale zobacze. ---------- Post dopisany at 12:27 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ---------- a spalanie na fisie masz normalne ? bo mi na chwile obecna licznik pokazije że mam do przejechania 2000km cały czas. A spalanie średnie na fisie też strasznie duże mi pokazuje. Jest możliwośc jakoś sprawdzić to wagiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msuchecki90 0 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 po zmianie pływaka dystans jaki pozostał do zrobienia pokazuje już normalnie a spalanie odrazu pokazywało ok , czytałem gdzieś że spalanie reguluje się za pomocą vaga musisz poszukać u mnie działa idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Poczytaj tu http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-avg-odwrotne-wskazanie-paliwa-zmianie-licznika-rozwi-zanie-15357/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RalphA4 1 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Ok jest napisane o zmianie plywaków z pasata. czy orientuje się ktoś może jaki nr tych plywakow moj licznik jest z 2001 jak dobrze pamietam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
