ziby00 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 wyskoczył mi błąd P0571 mrugająca kontrolka świec czyli ,,przełącznik hamulca,,czyli do wymiany jest ten pod pedałem hamulca??? 1 Fault Found 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 39.0 Nm Speed: 32.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.76 V Bin. Bits: 11000110 Torque: 141.5 Nm Bin. Bits: 0 01 1
german81 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 tak do wymiany czujnik stopu pod pedałem tylko kup nowy w ASO .
MAJKI Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 sklep.gajos.com.pl jezeli masz taki nr 8E0927189B to około 62 zł
zbyszek7791 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Przed zakupem sprawdź sobie jeszcze żarówki, bezpiecznik, oraz vagiem w sterowniku silnika w blokach pomiarowych 006 jak się zachowuje ten czujnik to nic nie kosztuje i będziesz miał 100% pewności.
ziby00 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2013 ok jutro może jak znajdę czas to go sprawdzę zauważyłem że nieraz nie łączy bo światło się nie zapalało stopu ale to pewnie ten czujnik pod dźwignią hamulca
MarianLdz Opublikowano 13 Marca 2024 Opublikowano 13 Marca 2024 U mnie ten sam problem. Wymieniony przełącznik pod pedałem hamulca ale nie na oryginalny i błąd cały czas się pojawia. żarówki, bezpieczniki i instalacja wygląda, że jest wszystko Ok. Kod błędu p0571 Przed wymianą przełącznika zapala się spirala od świec żarowych, paliły się światła stopu i nie działał tempomat. Po czasie lub po przejechaniu kilku kilometrów gasła migająca kontrolka i wszystko wracało do normy. Jak przełącznik nie został wymieniony na orginalny to błąd nie zniknie?
