AIR BAG przełącznik
maniek1983
Witam
Ostatno chciałem vagiem wyłączyc air bag pasazera niestety nie mogę nie wiem dlaczego wchodze w air bag potem adaptacje i koniec gdy wchodze w pole 01 nic nie moge zrobić
<br /><br />
<br /><br />
Jeśli ktoś wie o co chodzi proszę o pomoc. Jeszcze jedno auto miało wymieniony sterownik airbag na taki sam te same numery poduszka pasażera tez byla wymieniona tylko ze inne numery moze to jest problem??? ale tak wszystko gra
Z klopotami z wyłączeniem air bag vagiem postanowiłem zamontować wyłącznik air bag i tu pytanie zy np moge zastosować taki wyłącznik z alfy czy renault????????? Potrzebne mi jest wyłączenie poduchy żeby dziecko mogło siedziec z sprzodu
Podrawiam
Kolego mam identyczny problem co ty, też nie mogę wyłączyć poduszki vagiem i chciałem założyć jakiś wyłącznik, ale widzę że na tym forum nie ma osób które potrafią nam odpowiedzieć, i pewnie skończy się tak że wypne poduszkę na kostce i tyle. już myślałem żeby całą instalacje airbag z polifta wrzucić ale niewiem czy zdało by to egzamin.
a posiadacie pełny full Vag czy nie :wink:
chodzi o pełny vag
jak wciśniesz w na samym początku informacje o vag to pisze full registed na zielono czy nie
ma pisać tak jak mówiłem na kolor zielony full registed cos takiego :decayed: na początku masz shareware a na samym już na zielono full :decayed: jak ty masz bo jak masz nie pełną to wtedy może sie nie da wyłączyć poduszki mam na chomiku full 311.2 gdyby co to pisz
Ross-Tech: VAG-COM Tour: Activation
ja odłączyłem wtyczke i mnie wnerwia ta kontrolka kolego grippen jak byś był tak dobry to zassał bym program od ciebie:)
---------- Post dopisany at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany at 16:23 ----------
boja chyba nie mam fulla
I co Panowie jakieś postępy??
Ja gromadzę schematy podłączeń starego sterownika i sterownika z polifta z wyjściem na wyłącznik i chyba zrobię przekładkę sensora...
wrzuciłem temat też na elektrodę może tam magicy coś doradzą...
dzięki grippen za pomoc kurcze żle spojrzałem ja mam jednak tego fula i niestety coś jest nie tak bo nie mogę wyłączyć poduszki vagiem :(
Witam
http://s2.postimage.org/89yxmo6xh/air4.jpg
<br /><br />
http://s14.postimage.org/8rm6xvlfx/air5.jpg
<br /><br />
Podrawiam
Nie wiem jak wygląda wyłącznik z alfy czy renault, jeśli jest dwu obwodowy to tak, należy rozłączać obie linie jaśka, jeśli jednoobwodowy dałbym przekaźnik, jako alternatywę dla jaśka daj rezystor 2.2Ohm 1W powinien wystarczyć
dzieki sgx chyba jak zrobi sie ladniej to zamontuje ten przelocznik bo wkurza mnie ta kontrolka szczegolnie w nocy:)
Wykonałem to na podstawie informacji jakie otrzymałem na forum i od elektryków. Konkretnie chodzi o ten opornik zeby wstawić w obwód zamiast poduszki. A przekaźniki są do przerzucania sygnału z poduszki na rezystor. Jeszcze nie jest to zamontowane ale powinno zdać egzamin. Bo przekaźniki odcinają całkowity obwód do poduszki. Więc zostaje wyłączona. Jedynie muszę sprawdzić jeszcze czy włącznik będzie podawał plus czy minus do sterowania przekaźników. Ale to jak już będę miał włącznik. Ale to już szczegół.
Nie wiem jak taki z audi wyłącznik działa, ale w nowych jest trochę inaczej - padsw jest najczęściej 2obwodowy i ma w sobie oporniki podając różne napięcie w zależności od stanu. Dzięki temu airbag może diagnozowanie jego stan, jeśli chcesz używać tego switch a (taki chyba w b6/7 byl) sprawdź na schematach jak był podłączony do Airbaga był chyba nawet wątek w diy jak go aktywować
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
W b5 też steruje oporami. Ale już go przerobiłem żeby zamykał i otwierał obwód. Z tym że na on zamyka obwód i na off otwiera. Ale będę miał chwilę to przysiade i pomyślę na nowo jak to zrobić.
