bagaznik i jego kontrolka
panowie w mojej Audi nie swieci mi sie kontrolka od bagaznika na liczniku jak sie do tego tematu zabrac podpowie ktos ? ;d pozdr
nie świeci bo jej tam niema
kontrolka pod rezerwa ? nie ma jej tam ? ;d
ten sam mam problem mruga tak jakby byl bagaznik otwaarty a jest zamkniety...
:kwasny:
Sprawdz mikrostyk w zamku od klapy, moze tam cos nie gra. Ja mialem ulamany plasticzek ktory popychal mikrostyk, skleilem i smiga do tej pory :)
W B6 mechanizm zamka ma zintegrowany mikrostyk. On odpowiada za pojawienie sie informacji o otwarciu na FISie oraz zapalenie lampki w klapie. Moze podobnie jest w B5.
a jak dostac sie do tego mikrostyku ?
gdzie on w zamku jakos jak sie wgl dostac do zamku ;p
Podepnę się. Fis sygnalizuje otwartą klapę, ale oświetlenia brak. Jakieś pomysły?
Mikrostyk jest w zamku
Zeby dostac sie do mikrostyku trzeba zdjac tapicerke klapy(Trzyma ja pare srub), w raczce do zamykania tez sa sruby. Jak zdejmiecie tapicere to bedziecie mieli dojscie zeby odkrecic zamek, ktory trzymaja dwie podajze 10-tki. Odkrecic go i lekko wysunac. W srodku jest mikrostyk, powinniscie go juz znalezc.
Jak nie dacie rady to jutro zrobie jakies fotki
oki sprobuje sie ;p
Kolego jakbys mogl wrzucic jakies te fotki bylo by mi latwiej to luknac z gory dziekuje pozdrawiam
radzioo88 masz kombi, ale rozbiorka nie powinna sie zbytnio roznic od sedana. :wink:
Zaczynamy od naszykowania sobie kluczy - klucz krzyzak i nasadowa 10 tka
Na Zdjeciu zaznaczylem na czerwono gdzie mniej wiecej sa sruby do wykrecenia (krzyzakiem). Sruby w raczce sa gleboko umiejscowione
Zdejmujemy trojkat i odkrecamy kolejne dwie sruby
Po tej operacji zdejmujemy tapicerke, lekko sciagajac ja w dol
Teraz dobieramy sie do zamka. Odkrecamy go
Ostroznie wysuwamy zamek. Odpinamy gume, a nastepnie ja zdejmujemy
Po demontazu gumu ukarze nam sie element z mikrostykiem
Wraz z dociskaniem/puszczaniem powinno sie zapalac/gasnac oswietlenie w bagazniku a z tym zapalac i wylaczac kontrolka na tablicy. Jesli dziala to znaczy, ze mikrostyk jest w porzadku. :wink:
Winny moze byc tez ten plasticzek, ktory jak u mnie widac, byl juz klejony. Zepsuty nie ma stycznosci z mikrostykiem.
Tak kombi mam ale tez mi sie wydaje ze podobnie. Dzieki wielkie jak tylko bedzie chwila czasu to sie za to zabiore. pozdr
