wrclaguna 342 Opublikowano 1 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 A Ty Grzegorz masz u siebie jakieś podpowiedzi w 13?---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ---------- Przepraszam, że tak przynudzam, ale w czym ten kalk. pomaga. Tak samo ręcznie mogę klikać bity i sprawdzać. Nie ma podpowiedzi W 13 ACC nawet w najnowszym VCDS . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Kurde, próbowałem na piechotę ale nie mogę zmienić żadnego pojedynczego bitu. Wyskakuje 31 request out of range czy coś takiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 31 request out of range - w tłumaczeniu na Polski ---> żądanie poza zakresem Mieszkasz na Wyspach i nie znasz jezyka:hi: Moim zdaniem w ASO bez problemu ci to zakoduja recznie VASEM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Ja wiem co to znaczy, tylko nie wiem, jak zrobić żeby się nie pojawiało. A ASO niestety odpada. Alem mam kolesia, który ma Vasa - da radę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 VASEM probuj , mam nadzieje ze gdzie indziej nie ma błedow . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Tak myślę. Mam tylko dwa błedy na acc, kodowanie i comp. Na mce comp i na silniku ten co wiesz. No i jeszcze mam manetki z przuciskiem lane assist i kak go wcisnę to pokazuje błąd w 16. Btw, żeby dodać domyślny dystans na mmi, trzeba zmienić kanał 7 adaptacji z 0 na 1. Może nie wszyscy wiedzą. Apropos tego kodowania z A6, to Twoje się zgadza tylko jest do 3.0 tdi. Jeżeli masz manetki pod "Lane Assist" to 16-Steering wheel zakoduj bez "lane assist" wszystko powinno działać ale zawsze będzie alarm z 16-Steering wheel": 01044 - Control Module Incorrectly Coded z powodu niewłaściwego kodowania - masz manetki do Lane Assist i to powinno być zaptaszkowane (z punktu widzenia manetek) Błąd można wyczyści - zaptaszkuj Line assist - w 16-Steering wheel błąd zniknie ale wygeneruje błędy w innych sterownikach bo tego systemu brak. udało zakodować się 13: Auto Dist. Reg ? moja generalna rada to po mału - jeżeli masz poprawne kodowanie a błędy pozostają poczekaj 1-2 dni, sprawdź, wykoduj i zakoduj ponownie. VCDS KODOWANIE: 01-Engine ---> Coding –--> Long Coding Helper –--> Byte 6 Bit 1; (Bit 0 --> CCS OFF and ACC=ON) 13-Auto Dist. Reg –--> Coding 07 –--> Long Coding Helper ---> coding: 0079C0 16-Steering wheel –--> Coding 07 –--> Long Coding Helper –--> Byte 2 BIT 2 i BIT 3 17-Instruments --–> Coding 07 –--> Long Coding Helper –--> Byte 4 Bit 2 19-CAN Gateway –--> Installation list –--> add 13 Auto Dist. Reg 56-RADIO (Concert) ---> Coding ---> Byte 8 Bit 4 56-RADIO (Concert)---> Coding ---> Byte 10 Bit 6 Audi Braking guard - Stop Distance reduction chinskim klonem tez się da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Ale ten błąd mam w radarze nie w manetkach. ---------- Post dopisany at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany at 23:18 ---------- Mam tak jak napisałeś. ---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:19 ---------- Zniknął mi za to błąd kalibracji, dokalibrował się sam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Ale ten błąd mam w radarze nie w manetkach. ---------- Post dopisany at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany at 23:18 ---------- Mam tak jak napisałeś. ---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:19 ---------- Zniknął mi za to błąd kalibracji, dokalibrował się sam? czyli masz błędy 01-Engine i 13-Auto Dist. Reg ? na 13 w związku z niewłaściwym kodowaniem ? ty masz pojazd RHD ? bo na 16 to będzie na pewno w związku z manetkami Line assist Jak pisałem poczekaj 2-3 dni i posprawdzaj - U mnie część błędów zniknęła po kilku dniach ..... wygląda na to że nie ma potrzeby kalibracje w tym momencie - ale nie wykluczone że po jazdach pojawi się.. a przy tym modzie niektóre błędy kasuje się dziwnie po czasie... jak masz RHD to tylko trzeba zweryfikować kodowanie radaru 0079C0 - ale jak sugerował WRC metoda prób i błędów tylko kilka kombinacji: Audi Portal: ECU Diagnostic . Audi Q7 4L (2007- ) . Adaptive CC J428 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Ale ten błąd mam w radarze nie w manetkach. ---------- Post dopisany at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany at 23:18 ---------- Mam tak jak napisałeś. ---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:19 ---------- Zniknął mi za to błąd kalibracji, dokalibrował się sam? czyli masz błędy 01-Engine i 13-Auto Dist. Reg ? na 13 w związku z niewłaściwym kodowaniem ? ty masz pojazd RHD ? bo na 16 to będzie na pewno w związku z manetkami Line assist Jak pisałem poczekaj 2-3 dni i posprawdzaj - U mnie część błędów zniknęła po kilku dniach ..... Tak, mam RHD. Manetkami się nie martwię. Błędy zostały mi takie: Friday,28,February,2014,17:10:35:10074VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Control Module Part Number: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561 Component and/or Version: ACC2 H07 0080 Software Coding: 0079C0 Work Shop Code: WSC 51551 823 56573 VCID: EFE9578F855D 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 131218 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.28 Time: 17:07:16 Freeze Frame: Temperature: 14.0°C Voltage: 12.29 V Bin. Bits: 01010 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0001 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 131218 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.28 Time: 17:07:16 Freeze Frame: Temperature: 14.0°C Voltage: 12.29 V Bin. Bits: 01010 Hex Value: 0x04F1 Hex Value: 0x0002 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 Friday,28,February,2014,17:11:25:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 03L 906 022 MG HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 4375 Software Coding: 0104002C18072218 Work Shop Code: WSC 00460 941 86428 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MG A01005 (AU48) VCID: 76E7E2EB7A07 1 Fault Found: 4330 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [039] - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 131218 km Date: 2014.02.28 Time: 17:07:17 Readiness: 0 0 0 0 1 ---------- Post dopisany at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany at 23:32 ---------- Mam jeszcze komponent na MCE ale to raczej nie ma znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 no to jak tu napisane post #45 Oba alarmy znikają po ściągnięciu CP: 01-Engine; Fault :4330 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [039] 13-Auto Dist. Reg; Fault: 02095 – Component Protection Active pozostaje tylko przemaglować 13-Auto Dist. Reg; na właściwe kodowanie albo poczekać 2-3 dni, a może wykodowć i zakodować ponownie lub power OFF/ON na bezpieczniku 5A z radaru Address 13: Auto Dist. Reg - 01044 - Control Module Incorrectly Coded mod już prawie odpalony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Dzięki Paweł! Ten wątek jest jak biblia, znasz go na pamięć a ciągle odkrywasz nowe rzeczy. Zostaje więc tylko radar. Może ten błąd nie będzie przeszkadzał w działaniu? A co myślisz Paweł o tym, że zniknąl błąd kalibracji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Dzięki Paweł! Ten wątek jest jak biblia, znasz go na pamięć a ciągle odkrywasz nowe rzeczy. Zostaje więc tylko radar. Może ten błąd nie będzie przeszkadzał w działaniu? A co myślisz Paweł o tym, że zniknąl błąd kalibracji? jak błąd będzie na radarze to będzie ACC ANAVALIBLE cała zabawa z kalibracja myślę przed tobą ale po jakimś czasie - lektura post #45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 No zobaczymy. We środę jestem umówiony do warsztatu gdzie mają mi ogarnąć komponenty. Mam nadzieję, że dadzą radę. Wykodowałem dzisiaj cały radar i zakodowałem jeszcze raz i jest to samo. Wstrzymam się z kombinowaniem do zdjęcia CP. A przy okazji, zna ktoś security code do radaru? No i środa minęła, komponenty zdjęte a błędy pozostały HELP Panowie ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 No zobaczymy. We środę jestem umówiony do warsztatu gdzie mają mi ogarnąć komponenty. Mam nadzieję, że dadzą radę.Wykodowałem dzisiaj cały radar i zakodowałem jeszcze raz i jest to samo. Wstrzymam się z kombinowaniem do zdjęcia CP. A przy okazji, zna ktoś security code do radaru? No i środa minęła, komponenty zdjęte a błędy pozostały czyli tylko problem z kodowaniem Radaru? Jakie błedy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 Na to wygląda. Błędy takie: Address 13: Auto Dist. Reg Labels: NoneControl Module Part Number: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561 Component and/or Version: ACC2 H07 0080 Software Coding: 0079C0 Work Shop Code: WSC 51551 823 56573 VCID: EFE9578F855D 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 131218 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.28 Time: 17:07:16 Freeze Frame: Temperature: 14.0°C Voltage: 12.29 V Bin. Bits: 01010 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0001 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^ Friday,28,February,2014,17:11:25:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 03L 906 022 MG HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 4375 Software Coding: 0104002C18072218 Work Shop Code: WSC 00460 941 86428 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MG A01005 (AU48) VCID: 76E7E2EB7A07 1 Fault Found: 4330 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [039] - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 131218 km Date: 2014.02.28 Time: 17:07:17 Readiness: 0 0 0 0 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 więc pozostaje tylko właściwe kodowanie Radaru wiec raz jeszcze - masz hak holowniczy ? 2.0TDI Manual ? Licznik w mph ? Na to wygląda. Błędy takie:Address 13: Auto Dist. Reg Labels: NoneControl Module Part Number: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561 Component and/or Version: ACC2 H07 0080 Software Coding: 0079C0 Work Shop Code: WSC 51551 823 56573 VCID: EFE9578F855D 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 131218 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.28 Time: 17:07:16 Freeze Frame: Temperature: 14.0°C Voltage: 12.29 V Bin. Bits: 01010 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0001 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^ Friday,28,February,2014,17:11:25:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 03L 906 022 MG HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 4375 Software Coding: 0104002C18072218 Work Shop Code: WSC 00460 941 86428 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MG A01005 (AU48) VCID: 76E7E2EB7A07 1 Fault Found: 4330 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [039] - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 131218 km Date: 2014.02.28 Time: 17:07:17 Readiness: 0 0 0 0 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 2.0 tdi, manual, mph, bez haka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 5 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 not to wychodzi: 0079B6 przetestuj bo 0079C0 jest dla Rest of the World (km/h) bez haka 2.0 tdi, manual, mph, bez haka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 not to wychodzi: 0079B6 przetestujbo 0079C0 jest dla Rest of the World (km/h) bez haka 2.0 tdi, manual, mph, bez haka. Spróbowałem, bez zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 00C7E0 takie znalazłem jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
