alik16 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 witam , mam pytanie odnosnie tarcz na tyl do audi b6 po wpisaniu modelu wyskakuja mi do wyboru w sklepie z neta tarcze245 mm i 255 mm czy moge zalozyc sobie tarcze 255 mm jak w samochodzie mialem 245 mm ? czy trzeba odrazu zmieniac jarzma i zaciski ? i czy da sie sprawdzic inaczej niz mierzac tarcze czy mam 245 czy 255?
Dev Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 najpierw daj foto wlepy, zobaczymy co tam jest
1977andrzej Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Podlaczam sie pod pytanie. U mnie sa nastepujace kody do tarcz na wlepce: 1KD = Disc brakes, rear 1LB = Disc brakes, front
alik16 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2013 ale mi nie chodzilo o to dokladnie jakie u mnie ida bo ida 245 tylko czy jak bym zalozyl sobie od 255 to czy zaciski i cala reszta bedzie ok czy jest jakas inna??
Dikson Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Tylko jak już będziesz chciał większe to po co 255? Załóż 288 i tak musisz zmienić jarzma i tarcze. 245 a 255 żadna różnica.
