SylwoB 0 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Witam, po zderzeniu z psem zauważyłem ze zaczął się ruszać środek prawej lampy. W nocy podczas jazdy widać drgania, niezbyt to wygląda. Na pierwszy rzut oka nic tam nie jest popękane. Co tam mogło w środku spaść i jak się zabrać za temat żeby niczego nie popsuć. Nie działa także elektryczna regulacja wysokości na tej lampie. Poradźcie coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 wylecial/ pekl sworzen odpowiedzialny za regulacje. wyciagnij lampe, otworz dekielek od zarowek i poruszaj za koszyk soczewki, bedziesz widzial gdzie nie trzyma i jakie sa zniszczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SylwoB 0 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 dobra a powiedz mi kolego czy te elementy można dokupić gdyby diagnoza się potwierdziła czy wymiana lapmy? lampe wyciągałęm do sklejenia uchwytu bo jeden pękł i nie widziałęm żeby jakiś kawałek plastiku latał po lampie więc możliwe że spadł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Illuminator 0 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Jeżeli nie działa regulacja lampy może pękł sworzeń który wychodzi z silniczka. Musisz dokładnie obejrzeć czy odblask ma luz od góry czy od dołu. Jeżeli od dołu będzie to coś z silniczkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KIKO80 0 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 czasami soczewka ci się nie odkreciła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SylwoB 0 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Raczej nie bo chodzi cały odblask podczas wkładania żarówki. A jak rozebrać klosz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Illuminator 0 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-all-rezanie-bixenonu-169059/ odnośnie otwarcia tu poczytaj, ale jak nie masz wprawy możesz sobie uszkodzić lampę. Możesz też napisać do kolegi Gwerty może jakoś Ci pomoże:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SylwoB 0 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Problem rozwiązany. Okazało się że pęknięty jest bolec od silniczka elektrycznej regulacji. Wymieniony i jest ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
