Jakie obroty silnika?
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem silnika benzynowego, wcześniej jeździłem tylko silnikami diesla stąd moje pytanie. Posiadam a4 1.8 125km, czy możecie napisac do jakich obrotów kręcić silnik tak aby spalanie było w normie a zarazem silnik nie był zbyt mocno eksploatowany. Przy jakich obrotach silnika zmieniać bieg. Pozdrawiam
Wydaje mi się że około 2 500 do 3000 :) Będzie wtedy dobrze
ten silnik dopiero zaczyna przyśpieszać od ok 2800 obr/min, także jak będziesz jeździł do 3000 obr/min to będzie emerycka jazda :decayed: Ja na szczęście posiadam instalacje lpg i mogę sobię pozwolić wkręcić silniczek na obroty, a tym bardziej przeciągnąć na obrotach podczas wyprzedzania, a spalanie i tak mam w normie. Chodź gdy silnik mam zimny, pracuje na benzynie (nie przełączy jeszcze na gaz) to staram się podczas takiej jazdy nie przekraczać właśnie 2800 obr/min :decayed:
a czy prawdą jest że jazda między 2200 a 2500 obr/min jest najbardziej ekonomiczna? Sprawdza się to przy tych silnikach?
Obroty silnika powinny być dopasowane do warunków jazdy tak aby była ona jak najpłynniejsza bez dławienia silnika ani jego zadeptywania. Koniec kropka :wink:
dziwne pytanie ! po co sie pytac pojezdzisz i sam ocenisz na jakich obrotach najmniej ci spali
